交互查看器 PropertyManager
您可以使用交互查看器在仿真过程中直观显示多实体零件和装配体的行为。
在运行分析之前,您可以验证全局级别和局部级别交互设置定义的交互区域(如接合、接触和自由)。
要打开交互查看器 PropertyManager:
  • 右键单击连接 ,然后单击交互查看器 ,或者
  • 单击连接顾问 (Simulation CommandManager) 的向下箭头,然后单击交互查看器
显示交互
根据应用的交互类型使用相应的颜色渲染各个模型区域。
选择零部件 选择装配体或零部件(两个或两个以上)以查看交互区域。
包括由解算器生成的交互(需网格) 渲染参与解算器检测到的交互定义的网格元素(在开始分析之前)。 此选项在网格化模型后激活。
计算 计算选定零部件之间具有交互定义的所有区域,并根据交互类型以唯一颜色对其进行渲染。 结果下列出了所有已检测的交互对。
交互类型 颜色渲染
接合 红色
接触 紫色
自由 绿色
冷缩配合 橙色
虚拟壁 黄色
热接触阻抗 紫色
绝缘 绿色
结果
显示基于几何图形的交互 切换基于几何图形的交互的可见性。 激活后,在参与交互定义(全局或局部)的零部件之间渲染接触几何实体(边线、面或实体)。
所有已检测的交互对将相应地在手动交互全局交互中列出。
  • 单击列表中的交互定义,以查看交互区域的颜色渲染。 与交互定义关联的零部件将在各节点下列出。
  • 右键单击交互节点并选择放大所选范围
  • 您可以一次渲染一个交互对,或者单击显示所有交互以同时渲染所有交互对。
    基于几何图形的交互包括这些带有接触几何实体的零部件区域。 要查看最初未接触的面之间的交互对,请选择包括由解算器生成的交互(需网格)
显示基于解算器的交互 切换基于解算器的交互的可见性。 激活后,对解算器所检测的交互区域进行网格元素级别渲染,然后再开始分析。
  显示未选定的实体 如果您在选择零部件中选择零部件而非整个装配体,则激活。
基于几何图形的接触图解。 两个零部件之间接触边缘的渲染。 基于解算器的相触面组图解。 参与接触公式的网格单元的渲染。
