在网格化之前,您可以检查零件的几何体以查看可能网格化失败的小特征,例如短边线、窄面、小面、尖角。 SOLIDWORKS 几何体分析实用程序可识别这些特征。
- 单击几何体分析
(“工具”工具栏)或单击。
几何体分析可识别这些实体: 细薄面、小面、短边线、锐边线和顶点、断续边线和面。
有关这些实体的详细信息,请参阅 SOLIDWORKS 在线帮助: 几何体分析选项.
- 您可指定控制参数的数值以识别这些几何实体。 例如,您可为短边线指定最大长度。 一般来说,所有三个无意义几何体参数(短边线、小面、细薄面)的长度值应该相同。
几何体分析功能自动检测按类型分类的所有无意义几何体特征。 审阅检测到的特征并尝试解决底层建模问题。
- 例如,测量模型的最短重要边线。 对于某些模型,最短重要边线是板厚度、倒角或孔直径。 将此长度值除以 2。 输入此新值作为边线长度、所有边线长度和面宽度值的控制参数。
对于尖角,在大多数情况下,最好使用默认值 5 度。
- 如果无法从几何体中删除一些小特征,则请为网格化使用稍高于其大小的公差值。
如果两个节点之间的距离小于其公差值,则网格器会合并这些节点并且成功网格化。
