- 在定义非线性算例时,您可选取静态
或动态
算例。 非线性算例是在时域中求解的。
- 非线性分析需要指定解算控制方法。界面默认使用力控制方法,因为该方法在大多数情况下都是比较合适的选择。力控制方法允许您根据时间曲线单独控制每个载荷和约束。位移和弧长控制方法会在每个求解步骤为所有载荷计算一个乘数。换句话说,所有载荷在每个解算步骤中都将按比例改变。
- 要选择位移或弧长控制方法,请单击求解选项卡中的高级选项按钮。
- 在求解选项卡中指定的开始时间和结束时间(秒)不会用于弧长控制方法。时间值是假定值,除非:1) 使用的材料模型具有蠕变效果,2) 考察的热力效应来自瞬态热力算例。
- 时间值对于非线性动态算例始终是真实的。
求解 选项卡中的时间增量将根据所选控制方法进行解析。 对于 力 和 位移 控制方法,时间增量用于从 开始时间 到 结束时间 逐渐递增时间。 对于 弧长 控制方法,它用于内部估计弧长的初始增量值。 求解过程将根据 高级选项 选项卡中指定的参数停止。
重新开始 选项允许您从上一个成功执行的求解步骤开始继续求解。 要使某个算例可以重新开始,您必须在运行该算例之前选择为重新开始分析保存数据。 要重新开始具有重新开始信息的问题,请在运行算例之前选择此算例属性中的“重新开始”复选框。
您必须决定要使用的控制方法。力控制为最普通的方法,而且是可用于动态非线性算例的唯一方法。但对于某些类型的问题,位移或弧长控制方法可能更适合。仅在力控制方法中支持接触。
