何时定义刚性实体
在装配体文件中将一个实体视为刚性的主要优势是节省模拟时间。用刚性实体装配比变形实体组成的装配体速度更快。如果运行 Simulation 算例,可选择在以下情况将实体视为刚性实体:
- 实体比周围零部件更硬。范例包括根据软范例压印的坚硬刻痕器,并且加工材料包括冲床、模具等。在这些情况,希望刚性实体近似值产生充分准确的结果。
- 实体距关注区很远,并且装配体很大。对于视为刚性的实体以及其他零件,类似近似值可能造成错误的结果。只能在分析大型装配体需要太长时间时使用刚性实体假设:不过建议将实体视为刚性而并非将其从分析中排除或用夹具/载荷取代,因为模拟中仍考虑零件之间的接触交叉。
刚性实体上的结果显示
刚性实体的结果仅为位移字段显示。不计算和显示应变和应力字段。也不计算刚性实体的反作用力和自由实体力。显示带有刚性实体的网格图解,但采用一种特殊识别方式。刚性实体使用壳体单元进行表层网格化。
下图显示刚性半球和变形块之间没有穿透接触的结果。由于对称特性,因此只显示半球的四分之一。请注意,对于视为刚性的半球体不显示应变和应力字段。
注:程序不使用为刚性实体指定的弹性材料属性。
要将实体视为刚性:
在 Simulation 算例树中,右键单击您希望视为刚性的实体并选择使成刚性。
要在模拟中包括刚性实体,请右键单击实体并选择 要在模拟中包括刚性实体,请右键单击实体并选择。 这个选项 使成刚性 切换至 使成可变形。
