用于曲线数据的外部文件格式 文件必须是文本格式。 对于时间、温度和 S-N 曲线: 以 # 开头的行将被忽略。使用这些行可获取页眉和备注信息。 然后从每行读取两个数字。第一个数字是时间、温度或周期,具体取决于曲线类型。第二个数字是大小(对于时间和温度曲线)或应力(对于 S-N 曲线)。 对于载荷历史曲线: 载荷历史曲线用于定义可变振幅疲劳事件。下述格式与 SAE(汽车工程师协会)标准格式兼容。 以 # 开头的行除非后面接 TIMEstep,否则将被忽略。 以 #TIMEstep 开头的行表示出样率。例如,#TIMEstep= 120.00 Seconds 表示每行的递增时间为 120 秒。 非零的 TIMEstep 表示不包括时间列。此时槽 i 表示列 i。 为零的 TIMEstep 表示第一列是时间列。此时槽 i 表示列 (i+1)。 如果没有以 #TIMEstep 开头的行,则槽 i 表示列 i(无时间列)。 在算例中使用库的载荷历史曲线时,该程序会要求检索槽。 每行最多可有 20 个数。通常,备注行(以 # 开头)用于分隔数据块。 此样本文件包含只带有 1 个槽的少数几个高低振幅数据点。 # 此行被忽略。 #BEGIN DATA(此行也被忽略) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # 数据继续,每行中一个数。 此样本文件包含 3 个槽(无时间列)。 # 此行被忽略。 #TIMEstep= 0.001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # 数据继续,每行中 3 个数。 此样本文件包含一个时间列和 3 个槽。 # 此行被忽略。 #TIMEstep= 0 # 时间记录在第一列 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # 数据继续,每行中 4 个数。 父主题函数曲线 查看库曲线 创建新的曲线库或编辑现有的库 时间曲线 温度曲线 载荷历史曲线 频率曲线
