执行扭曲分析
要执行扭曲分析:
  1. 创建扭曲算例。要访问“算例”对话框,请右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标,然后选择算例。定义研究的属性以设置模式数目。第一个模式与最低的扭曲载荷相关。默认情况下,程序只计算最低的模式。
  2. 定义每个实体、壳体和横梁的材料。要定义实体、外壳或横梁的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料。请注意,密度是必需的一个材料属性。
  3. 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的载荷/约束文件夹,然后选择约束。应用适当的约束以稳定模型。
  4. 定义载荷。右键单击 Simulation 算例树中的载荷/约束文件夹,然后选择所需的载荷类型。您必须至少定义一个载荷。请注意,通过右键单击算例图标,然后选择属性并单击流动/热力效应选项卡,您可以定义热载荷和流体载荷。
    对于装配体和多实体零件,请确保定义适当的接触设定。扭曲算例中不允许自由和接合之外的接触条件。
  5. 为模型划分网格,并运行算例。在运行算例之前,您可使用“选项”对话框来要求为所有模式形状自动创建图解。
    如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。
  6. 查看结果:
    • 双击结果文件夹中的图标即可显示关联的图解。
    • 右键单击结果文件夹并选择列举扭曲载荷因子将会列出所请求数量的扭曲载荷因子。
    • 要定义新图解,请右键单击结果文件夹并选择定义位移图解定义变形图解。要制作图解动画,请先双击该图解,然后用右键单击其图标并选择动画
    • 要创建报告,请右键单击报告文件夹,然后选择定义
单击此处获得更多结果查看选项。
当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会创建结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
