“用户定义线路”的零部件 “设计库”提供零件和装配体的多种常见矩形和圆形截面零部件。 您可以生成自定义零部件和库。 要创建管道装配体,您必须具有以下零部件:管道端 管道零件 管道弯管 矩形管道弯管接头必须具有 0、90 和 270 度的对齐角度。 您还需为功能装配体将连接点添加至接头。 定义连接点后,您还必须进一步定义其对齐方向,例如垂直方向或水平方向。 内容 矩形管道零件几何图形要求 矩形管道端几何图形要求 矩形管道弯管几何图形要求 圆形管道零件几何图形要求 圆形管道端几何图形要求 圆形管道弯管几何图形要求 装配体配件 装配体配件是采用多个零部件制作的线路配件。 与其它类型的配件一样,它们可以从设计库中获取,而且可以在需要时添加到线路。 父主题用户定义线路 构建“用户定义线路”的先决条件 用户定义线路中的尺寸和草图定义 创建“用户定义线路” 用户定义线路建模
