弯头
可以生成弯管用于管道改变方向的线路中。此构造的结构方法允许在生成线路时自动生成弯管。
通常为管道满足直角(90 度)和 45 度角的情况生成弯管。对于其它角度,通常使用自定义弯管进行处理,自定义弯管从标准弯管自动转换而成。
一个弯管可以包含多种不同类型和大小的弯管配置,包括不同的折弯角度和半径。
随软件提供了一些样例弯管。 您可通过编辑样例零件或生成您自己的零件文件来创建您自己的弯管。 参阅步路文件位置了解范例零部件的位置及在何处储存您所生成的零件的推荐方法。
如果您在开始线路时在线路属性 PropertyManager 中选取总是使用弯管,软件则在 3D 草图中存在圆角时自动插入弯管。 您也可以手动添加弯管。
要将零件识别为弯管零件,这样当您从线路属性 PropertyManager 中浏览弯管零部件时软件可将之识别,零件必须包含两个连接点,外加一个包含有命名为折弯半径折弯角度尺寸的草图(草图名为弯管圆弧)。
您也可在 Routing Library Manager 中使用 Routing 零部件向导以准备一个弯管。
