电气步路必备软件
在您开始电气线路子装配体前,请做好以下准备工作:
  • 生成电缆装配体所需的零件文件: 将这些零件文档储存在步路库中。
    • 电力零部件(如接头、接线板、环接点)。 参阅电气接头了解如何指派零件为电气零部件的详情。
    • 步路硬件(如线夹、电缆夹及托座)。 (可选项)如果您想启用自动步路来穿越步路硬件,参阅电缆夹了解如何生成这些零件的详情。
  • 电缆/电线库。 (可选项)此文件定义电缆和电线的特性,如规格号、大小、颜色和说明。 如果您想将电气属性指派给线路,则您需要电缆/电线库。
  • 零部件库。(可选项)此文件交叉参考“从-到”清单中的零部件到这些零部件的 SOLIDWORKS 零件文档。 如果您想使用'从-到'清单输入零部件数据,您需要有零部件库。
  • “从-到”清单。 (可选项)此文件为线路定义零部件和连接数据。 您可手工或使用一生成电力连接数据的第三方图解程序来生成‘从-到’清单。
  • 一带有零部件要被连接的主装配体(仪器、马达、电源)。添加任何其它需要用来指定电缆路径的零部件,如必须回避的障碍物。在布局草图中使用配合、尺寸或几何关系来定位固定的零部件,然后保存该装配体。您也可在空白主装配体中生成电缆线路子装配体。
选取或消除以下步路选项:
  • 在法兰/接头落差处自动步路. 当您将一步路零部件(如法兰或管筒配件)丢放在装配体中时生成新线路子装配体并开始步路。 法兰或配件成为新线路子装配体的零部件。 消除选择以插入法兰或配件为主装配体的零部件。 当您在图形区域中按 Alt + 拖放接头或配件且启用此选项时,您可以覆盖端头的自动创建。
  • 在线夹落差处自动步路。 在线夹放置于线路中时从当前线路端通过丢放线夹而生成一样条曲线。 消除选择以作为主装配体的零部件插入线夹。
