生成线路
要生成线路:
  1. 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径:
    • 使用 自动步路 来:
      • 显示展现需要束在一起的接头的引导线,,操纵这些引导线,并将之转换为线路。
      • 生成样条曲线。
    • 使用 3D 草图工具绘制直线、样条曲线及圆角。
    • 使用电缆夹或其他步路硬件来生成样条曲线。
  2. 要为线路段分配电气属性,单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑电线
    编辑电线 PropertyManager 出现,并从“从/到”列表中显示电缆/电线数据和连接数据。 您无需编辑数据;但须执行 编辑电线 命令以使数据与线路相关联。
  3. 单击
  4. 关闭 3D 草图。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
  • 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。
  • 线路零件 文件夹,包含有您在退出草图时创建的电缆。
  • 线路 特征,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。
单击 编辑线路 编辑现有电气线路。
如果您在退出线路时对“从/到”清单进行更改,您下次编辑线路时会出现警告。 单击 重新输入“从/到” 以新的“从/到”数据更新线路。
