模型断开视图 PropertyManager - “样式”选项卡
您可使用模型断开视图 PropertyManager 的样式选项卡指定如何显示模型断开。 在样式选项卡上的选择将应用到您在步长选项卡上添加的所有断开步长。
要显示样式选项卡:
  1. 通过以下操作之一打开模型断开视图 PropertyManager:
    • 单击插入 > 模型断开视图
    • 单击模型断开视图 (MBD 工具栏)。
    • ConfigurationManager 中,右键单击配置,然后单击新建模型断开视图
  2. 单击样式选项卡。
样式
直线断开 指定平面断开样式
锯齿线断开 当阵列为断开长度延伸时,指定锯齿线断开样式。
管道断开 指定传统管道断开样式。
单锯齿线断开 当断开中间仅一次阵列重复时,指定锯齿线断开样式。
方法
连续断开 在模型间创建断开阵列。
例如:
连续断开是默认方法,且是用于直线断开的唯一方法。
单断 在各实体间创建断开阵列。
例如:
Properties
缝隙 指示模型断开视图显示时可视的缝隙大小。
例如:
这与在步长选项卡中定义的断开大小不同。 断开大小是从模型移除的材料的数量。
例如:
形状强度 控制除直线外的样式的切口阵列强度。
低强度 高强度
角度(A) 控制绕垂直于切割基准面的轴的切口阵列旋转角度。
0º 旋转角度 45º 旋转角度
