零部件属性对话框
查看或更改零部件的属性。
要打开此对话框:
  • 在装配体文档中选择一个零部件,然后选择 零部件属性
一般属性
零部件名称 显示零部件名称。默认情况下,零部件名称与零部件文件的名称相同。
要输入备选零部件名称(而不更改零部件的文件名称),通过单击 工具 > 选项 > 外部参考 并清除当文件被替换时更新零部件名称来启用写访问权限。
此选项在 3DEXPERIENCE 插件中不可用。
实例 ID 显示实例 ID。 对于装配体中的零部件的第一个实例,实例 ID 为 1。 如果零部件被多次使用,则每个实例都将被分配有连续的实例标识编号。
全名 显示零部件名称实例 ID 的组合。当您生成设计表时,您可以复制完整名称并将其粘贴到表单元格中。
零部件参考引用 为零部件的每个实例存储唯一标识符。 您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内零部件名称字符串末尾的括号 { } 中。
短管参考引用 为短管的每个实例存储唯一标识符。 您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内短管名称字符串末尾的括号 { } 中。
零部件说明 显示零部件描述。 此字段为只读字段。 在零部件的属性对话框中指定描述。
模型文档路径 显示零部件文档的路径。
显示状态特定的属性
隐藏零部件 在该零部件实例中隐藏。
参考引用的显示状态 列出零部件的可用显示状态,其中活动显示状态以粗体显示。要想为该零部件实例切换到另一显示状态,请从列表中选取一种显示状态。
在具有多个显示状态的装配体中,您可以使用显示状态表为顶层装配体中使用的零部件指定参考的显示状态。详细信息请参阅显示状态表
如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下选项之一:
使用和阵列源零部件相同的显示状态
将阵列的零部件的显示状态链接到阵列的源零部件。
零部件阵列 PropertyManager 中选择同步显示状态时,使用与阵列源零部件相同的显示状态将被选中并且无法清除。
使用命名的显示状态
从不同于源零部件的列表中指定显示状态。
当阵列零部件参考了阵列源零部件的不同配置,且显示类型为链接的显示状态时,此选项可用。
在此更改显示属性 指定要更改的装配体显示状态。选择选项:
  • 此显示状态
  • 所有显示状态
  • 指定显示状态
配置特定属性
可用属性取决于零部件类型。
所参考的配置 从清单中选择一配置。 如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下选项之一:
使用与阵列源零部件相同的配置
当零部件是零部件阵列的实例时,默认选定。
使用命名的配置
从不同于源零部件的列表中指定配置。
在此更改属性 指定要更改的配置。仅可用于具有多个配置的装配体。选择选项:
  • 此配置
  • 所有配置
  • 指定配置
压缩状态 控制零部件的压缩状态。
压缩
从装配体中移除零部件,而不删除。它未装入内存,不再是装配体中有效部分。
还原
将零部件装入内存。零部件功能正常且可访问。
轻化
仅装载零部件模型数据的子集
不可用于被定义为柔性的子装配体。
在“系统选项”中选择手动管理已解析和轻化模式时可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
求解为 仅可用于子装配体。 将子装配体定义为:
刚性
避免子装配体的零部件之间进行相对运动。 子装配体作为单一单元。
灵活
允许子装配体的零部件之间进行相对运动。 零部件可以根据它们的配合在其自由度范围内进行移动。
柔性只应用于活动配置。
不可用于轻化子装配体。
将装配体另存为零件 将装配体另存为零件时包括或排除零部件。 选择选项:
使用系统设置
使用系统选项来包括或排除零部件。
始终包括
将装配体另存为零件时将零部件包括在结果零件中。
此选项将覆盖在系统选项以及将装配体另存为零件 PropertyManager 中定义的条件。
始终排除
将装配体另存为零件时将零部件排除在结果零件之外。
封套 使该组件成为封套不包括在材料明细表中将变为选定状态,因为封套从来都不会包括在材料明细表中。
不包括在材料明细表中 从材料明细表(BOM)中省略此零部件。 仅适用于基于表的材料明细表。 选定封套时该选项自动选定。
