槽口 PropertyManager 控制所绘槽口的属性。 要打开槽口 PropertyManager: 选择现有的槽口或生成新槽口,例如,通过单击 直槽口 工具(“草图”工具栏)或 工具 > 草图绘制实体 > 直槽口。 现有几何关系如果选择现有槽口: 显示草图绘制过程中自动推理的几何关系或使用添加几何关系手工生成的几何关系。 当您在列表中选择一种几何关系时,图形区域会高亮显示标注。 显示所选草图实体的状态(完全定义、欠定义等等)。 添加几何关系如果选择现有槽口,您可以将几何关系添加到所选实体。清单只包括所选实体可能使用的几何关系。 特定于槽口的几何关系: 固定槽口 槽口大小和位置是固定的。 相等槽口 当选取多个槽口时,将大小保持相等。如果您修改一个槽口的大小,则所有相关槽口都将调整大小。 槽口类型 对于新槽口: 直槽口 用两个端点绘制直槽口。 中心点直槽口 从中心点绘制直槽口。 三点圆弧槽口 在圆弧上用三个点绘制圆弧槽口。 中心点圆弧槽口 用圆弧的中心点和圆弧的两个端点绘制圆弧槽口。 添加尺寸 显示槽口的长度和圆弧尺寸。 对于新槽口或现有槽口: 中心到中心 以两个中心间的长度作为直槽口的长度尺寸。 总长度 以槽口的总长度作为直槽口的长度尺寸。 圆弧槽口的角度尺寸一般是中心到中心的尺寸。 参数如果槽口不受几何关系约束,则可指定以下参数的任何适当组合来定义槽口。 所有槽口均包括: 槽口中心点的 X 坐标 槽口中心点的 Y 坐标 槽口宽度 槽口长度 圆弧槽口还包括: 圆弧半径 圆弧角度 父主题槽口 生成中心点圆弧槽口 生成中心点直槽口 生成直槽口 生成三点圆弧槽口 槽口
