文档属性 - 线性尺寸
可以指定线性尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开一个工程图后,单击选项 (“标准”工具栏),选择文档属性,然后选择尺寸 > 线性
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本线性尺寸标准
基本线性尺寸标准
选择一个标准:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线/尺寸线样式
引线样式 选择一个样式。
引线粗度 选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
延伸线样式
延伸线样式 选择一个样式。
延伸线粗度 选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
与引线/尺寸线样式相同 选择以保持线样式。
文本
字体
单击以修改字体。
水平文字对齐
垂直文字对齐
上视
底部
双制尺寸
双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。
为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。
文本位置为“实体引线,对齐文本”时分割 选择以使用双制尺寸设置新线性尺寸,从而显示已折断尺寸线上方和下方的分割线。
尺寸值的位置
主要精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
双精度
单位精度 从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。
公差精度 从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。
尺寸线打折
自动
当一端的几何体超出工程图视图范围时,将尺寸线打折自动应用到线性尺寸。
双箭头
Z 字形
直线
单箭头
选项
公差(T) 单击以打开尺寸公差对话框,该对话框控制尺寸公差值和非整数尺寸的显示。
图层
图层
(如果已为工程图创建图层,则此选项可用。) 选择一个图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
为向外箭头移除尺寸线
已选定:
已清除:
引线显示
使用水平折线 选择此项可用水平折线来标注尺寸。 (仅限 ANSI)。
链尺寸
为链尺寸添加整体尺寸 创建一组链尺寸时自动添加一个整体尺寸。 在选择此选项时,您也可以选择:
添加最后一个参考尺寸
创建一组链尺寸时自动添加最终参考尺寸。
