斜接法兰 PropertyManager
欲生成斜接法兰特征:
  1. 生成一个符合斜接法兰标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择斜接法兰特征。当您选择斜接法兰特征时,一草图在基准面上打开。
  2. 选择草图后,单击斜接法兰 Tool_Miter_Flange_Sheet_Metal.gif(钣金工具栏),或单击插入 > 钣金 > 斜接法兰
    斜接法兰 PropertyManager 中为沿边线 PM_shm_Along_Edges.gif 显示所绘制的边线,图形区域中还有斜接法兰的预览。
  3. 斜接参数下:
    • 法兰位置 设置为 材料在内 bend_pos_mat_ins.png 按钮材料在外 bend_pos_mat_out.png 按钮折弯向外 bend_pos_out.png 按钮。 请参阅“折弯位置”了解有关每个选择的说明。
    • 选择 剪裁侧边折弯移除临近折弯中多余的材料。 当一斜接法兰折弯接触一现有折弯时,多余的材料将显示。 剪裁邻近折弯的切除自动生成,不能编辑。 该示例使用边线法兰特征:
      shm_trim_side_bends_1.gif shm_trim_side_bends_2.gif shm_trim_side_bends_3.gif
      此为边线法兰特征的预览。兰色预览的折弯区域接触 L 形基体法兰的折弯。 在消除选取剪裁侧边折弯时的结果。 在选取剪裁侧边折弯时的结果。
    • 设置间隙距离 PM_Gap_Distance.gif 以使用默认间隙以外的间隙。
  4. 如有必要,为部分斜接法兰指定等距距离:
    • 启始/结束处等距 下,设定 开始等距距离 PM_distance1.gif结束等距距离 值。 (如果您想使斜接法兰跨越模型的整个边线,将这些数值设置到零。)
    • 选择 自定义释放槽类型,然后选择以下项的 释放槽类型矩形撕裂形矩圆形。 如果您选择了 矩形矩圆形,请执行以下某一操作:
      • 选择使用释放槽比例然后为比率设定一数值。
      • 清除 使用释放槽比例 并为 释放槽宽度 dim_lin_horiz_w.png释放槽深度 设定一数值。
    • 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。
  5. 单击
    斜接法兰添加到钣金零件中。
