褶边 PropertyManager 欲生成一褶边特征: 在打开的钣金零件中,单击钣金工具栏上的褶边 ,或单击插入 > 钣金 > 褶边。 在图形区域中,选择您想添加褶边的边线。所选边线出现在边线 中。 在 PropertyManager 中,在边线下:单击 编辑褶边宽度 以编辑轮廓的草图。 选择材料在内 或折弯在外 来指定您想添加材料的位置。 单击反向在零件的另一边生成褶边。 在类型和大小下:单击一褶边类型: 闭合 开环 撕裂形 滚扎 设定: 长度 (只对于闭合和开环褶边) 间隙距离 (只对于开环褶边) 角度 (只对于撕裂形和滚轧褶边) 半径 (只对于撕裂形和滚轧褶边) 在斜接缝隙下,如果您有交叉褶边,设定斜接缝隙 。斜接边角被自动添加到交叉褶边上,您可设定这些褶边之间的缝隙。 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。 如想添加释放槽切除,选择自定义释放槽类型,然后选择释放槽切除的类型:如果 自定义释放槽类型 为: 矩形或矩圆形而且您选取使用释放槽比例,为比率设定值。 矩形 或 矩圆形 并清除 使用释放槽比例,为 释放槽宽度 和 释放槽深度 设置值。 撕裂 选择切口 或延伸 。 单击 。 父主题褶边 轮廓草图对话框 折弯系数与折弯扣除选项
