输出文件
您可排定任务将 SOLIDWORKS 文档输出到其他格式。 您可以输出文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“输出文件”任务
要生成“输出文件”任务:
  1. 单击提要字段上的输出文件 ,或单击任务 > 输出文件
  2. 在对话框中,输入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 输出文件类型中选取目标文件类型。
    目标文件类型的可用选项:
    导出格式 扩展名
    Dxf .dxf
    Dwg .dwg
    Parasolid .x_t
    Parasolid Binary .x_b
    IGES .igs
    STEP AP203 .step
    STEP AP214 .step
    ACIS .sat
    VDAFS .vda
    VRML .wrl
    STL .stl
    STP .stp
    3D Manufacturing Format .3mf
    增材制造格式 .amf
    3DXML .3dxml
    Microsoft XAML .xaml
    HOOPS HSF .hsf
    HCG .hcg
    Adobe PhotoShop 文件 .psd
    Adobe Illustrator 文件 .ai
    Adobe 便携式文档格式 .pdf
    3D PDF .pdf
    TIF .tif
  4. 选择您要导出的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 文件类型中选取要输出的文件类型。
        DXF 和 DWG 文件的可用选择内容:
        • 工程图(*.drw*SLDDRW
        IGES 和 STEP 的可用选择内容:
        • 零件(*.prt*.SLDPRT
        • 装配体(*.asm*.SLDASM
      3. 浏览到您要导出的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要输出文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您添加的文件夹的行,然后选择要导出的文件类型。
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
      若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
  5. 任务输出文件夹下,选择以下之一来指定存储输出文件的位置:
    选项 描述
    与原有文件相同
    此文件夹 键入到文件夹的路径,或单击 浏览到该文件夹。
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 单击选项以设定输出选项。
  3. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  4. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。任务的状态为 已安排
    要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。然后,每个文件都被输出。任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击 完成 可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
