对于输入的模型,您可以使用诊断工具修复间隙和坏面。如果间隙对于诊断工具来说过于严重,则采用本节所述的解决方案。
纠正输入模型上的缺陷(例如模型有面存在间隙)。 |
用以下 SOLIDWORKS 工具纠正模型中的缺陷:
填充曲面
在有现有模型边线、草图、或曲线定义的边界内构成带任何边数的曲面修补。
替换面
用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
移动面
直接在实体或曲面模型上等距、平移以及旋转面和特征。
删除面
选项包括:
删除和修补
您可以从曲面实体或实体中删除一个面,并自动修补和剪裁实体。
删除和填补
删除面并生成单个面以封闭任何间隙。
扫描曲面
(参阅以下。)
放样曲面
(参阅以下。)
缝合面,通常与其它建模操作一起将新的曲面添加到现有的零件上。 |
使用缝合曲面
工具将两个或多个面和曲面组合成一个。 |
添加拔模至包含拔模不足的面的模型。 |
用 拔模
工具应用拔模。 对于某些模型(既包括输入的模型也包括 SOLIDWORKS 构建的模型),可以使用 拔模 工具来添加拔模。 对于其它模型,您需要移动或生成曲面才能更改拔模角度。
使用 移动面
应用拔模以将面旋转到指定的拔模角度。使用 SOLIDWORKS 曲面技术应用拔模。 运用 SOLIDWORKS 曲面技术可以通过用正确的拔模角度构建新的曲面方式来更正拔模。 然后可以使用 替换面
将这些曲面合并到零件中。
曲面建模技术包括:
直纹曲面
生成垂直于选定边线或从该边线拔锥的曲面。
扫描曲面
从边线开始生成曲面扫描,必要时使用引导曲线。
放样曲面
使用现有轮廓生成曲面放样,必要时使用引导曲线。
填充曲面
分割跨立面 |
执行以下操作之一:- 使用分割线
工具沿生成圆柱面生成侧影轮廓线。这将分割零件并能够生成分型线。
- 使用分型线
工具中的分割面
选项。
