曲线
您可以使用下列方法来生成多种类型的 3D 曲线:
投影曲线 从草图投影到模型面或曲面上,或从相交的基准面上绘制的线条投影到模型面或曲面上
组合曲线 从曲线、草图几何体和模型边线组合
螺旋线和涡状线 指定一个圆形草图、螺距、圈数及高度
分割线 从草图投影到平面或曲面
通过参考点的曲线 从用户定义的点或现有顶点
通过 XYZ 点的曲线 从点的 X、Y、Z 坐标列表。在 PropertyManager 中,您可以手动输入坐标或选择带坐标的 .sldcrv.txt 文件。
您可以使用曲线来生成实体模型特征。例如说,您可将曲线用作扫描特征的路径或引导曲线,或用作放样特征的引导曲线、或用作拔模特征的分割线,等等。
