指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。 软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。
通过此模块,您可以在无需执行优化的情况下评估某些设计情形并查看其结果。 您可以根据定义的变量对多达 4,096 种假设情形进行评估。 如果您为约束定义仿真传感器,则仿真会运行关联的算例以跟踪每种情形的传感器数值。 例如,如果您指定更改网格的变量,比如几何模型尺寸、全局单元大小和网格控制,软件就会针对每种情形重新网格化模型。 对于评估设计算例,您可以使用为静态算例、非线性算例、频率算例、扭曲算例、跌落测试和热力算例定义的传感器。
使用变量视图选项卡可以自动根据所定义离散变量的所有可能组合来定义各种情形。 使用表格视图选项卡可以在运行算例前手动指定每种情形或清除某些情形。
定义以下项目来设置设计情形模块:
- 变量: 选择设置参数列表或是通过选择添加参数来定义新的参数。 将变量定义为离散值或带步长范围。
如果您选择范围,程序就会使用优化设计算例。
- 约束: 选择预定义传感器列表或是定义新的传感器。
