范例:设计错误和配合
有时候您的零部件中或之间的几何体似乎精确,但有小错。
例如,您可能会有以下情形:
  • 两个零部件看起来平行,但定位有点岔开。
  • 已导入的块似乎有正交侧边,但两个面之间的角度实际为 90.1 度。
  • 两个零部件似乎具有相同高度,但却略有不同。
  • 距离相等的两个零部件上的螺栓孔。但是,一个零部件使用四舍五入的公制单位,另一个零部件使用四舍五入的英制单位。
这些设计错误可能会导致配合错误。
范例
您要对齐两个块,使其在一侧和一端重合,如图所示。您的目视检查使您认为每个块都是正交的。
您首先在侧边之间添加重合配合:
然后在端面之间添加一重合配合:
块没有移动到配合内,在 FeatureManager 设计树中出现配合错误。
MateXpert 使用方式
当您在 MateXpert 中单击有问题的配合时,会出现一条信息告诉您配合中的面没有平行,同时列出各个面之间的角度。
您怎样修正问题
更改其中一个块的几何体,这样面为平行。因为您的意图是将两个块都正交,检查块了解非正交几何体的原因。在此范例中,其中一个块的基体拉伸的草图不是矩形。您不必删除有问题的配合。当您在零件中修正几何体后,配合将被满足。
您也可使用配合标注和查看配合错误来识别并解决配合问题。请参阅 查看配合错误窗口
