装配体特征范例 当您需要展现在零部件组装之后完成的移除材料操作时,使用装配体特征。 例如: 焊接 设计可能指定一底盘和管筒焊接在一起,然后钻一个通过两个零件的孔 - 只在零件组装后 - 因为焊接有点不精确。 如果已预先钻孔,孔在焊接后可能对不齐。 如果设计师已将孔放置于每个零件文档中,而不是作为装配体特征置于装配体文档中,则孔将在工程图中为每个零件显示,并在制造过程中预先钻号,此即会打乱设计意图。 研磨 研磨操作在焊接后发生。 由于研磨与焊接一样不准确,研磨在零件装配后进行。 研磨不应在预先装配的零件中出现。 父主题装配体特征 生成装配体特征(Creating Assembly Features) 镜像装配体特征 装配体中的特征范围
