过滤修改的零部件 您可以使用过滤修改的零部件在视觉上显示修改的零部件。 过滤修改的零部件只可用于以大型设计审阅模式打开的装配体,且仅在修改一个或多个零部件时可用。 启用 过滤修改的零部件后,您可以在单独的窗口编辑和保存零部件。 已修改的零部件在装配体窗口保持不透明,未修改的零部件变为透明。 您可以使用 过滤修改的零部件查看修改的零部件。 修改的零部件包括:在大型设计审阅中打开装配体时检测到已过时的零部件。 在大型设计审阅会话期间在单独的窗口中修改和保存的零部件。 父主题零部件更改 透明度级别 PropertyManager 更新大型设计预览中的零部件图形数据 大型设计审阅中过滤修改的零部件 您可以使用 过滤修改的零部件形象地指示哪些零部件已被修改。 使用过滤修改的零部件: 单击 过滤修改的零部件 或视图 > 修改 > 过滤修改的零部件。 在 PropertyManager 中:选择激活。修改过的零部件保持不透明,未修改的零部件变为透明。 使用此滑块可以调节透明度。 当您在 PropertyManager 中移动滑块时,选择动态查看图形区域中的透明度变化。 单击 。 要关闭透明度,请再次单击 过滤修改的零部件 ,然后取消选中 启用。
