草图 当您打开一新零件文件时,您首先生成草图。草图是 3D 模型的基础。您可在任何默认基准面(前视基准面、上视基准面、及右视基准面)或生成的基准面上生成草图。 您可通过选择以下来开始:草图绘制实体工具(直线、圆等等) 草图绘制工具 基准面 特征工具栏上的 拉伸凸台/基体 或 旋转凸台/基体 。 您也可在平坦曲面上、曲面的样条曲线上,或实体的面上生成草图。 内容 使用草图绘制实体或草图绘制工具绘制草图 使用基准面绘制草图 使用拉伸或旋转凸台/基体绘制草图 在零件的面上绘制草图 要在零件上生成新特征,您在想找出特征的零件的面上绘制草图。 控制相切方向 您可以翻转某些曲线草图实体的相切方向。 包括圆弧和样条曲线。 反转端点切线 您可以反转连接到直线的切线弧的端点。圆弧的半径不会改变。 使用现有的草图生成新草图 编辑现有的草图 从何处开始草图 草图基准面 PropertyManager 您可更改草图所生成于的基准面或面。 草图基准面参考 当您要删除的父特征具有从草图建立的子特征时,可以选择保留子特征并让草图基准面参考悬空。可以通过编辑草图基准面定义和移除基准面定义来悬空草图基准面参考。 父主题草图绘制 工程图中的 2D 草图绘制 草图复杂性 拉伸 旋转 PropertyManager 草图选项 草图几何体状态 3D 草图绘制工具 从何处开始草图
