分割并保存实体
使用分割特征可从现有零件生成多个零件。您可以生成单独的零件文件,并从新零件形成装配体。
您可以分割一个或多个实体或曲面实体。 要分割曲面,剪裁曲面必须延伸到曲面边界外以进行分割。
之前
之后
要分割实体:
  1. 单击 分割 (“特征”工具栏)或 插入 > 特征 > 分割
  2. 在 PropertyManager 中,设置相应的选项。
    标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
  3. 所产生实体下,选择 下要保存的实体,或单击自动指派名称
    所有已保存的实体将会出现在图形区域中,并列在 FeatureManager 设计树的 实体 下。 软件将自动命名所有实体。 您可更改名称。
  4. 双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存
    新零件名称将出现在所产生实体列表中和标注框中。未保存的实体不会被分割,仍然包含原来的零件。
    如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框 ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
  5. 单击
处理分割零件
新零件
新的零件是派生的;它们包含对父零件的参考。每个新零件包含一单一特征,命名为 Stock- <父零件名> - n ->。您可以向指定的库零件、分割特征或实体重新附加派生零件。
如果您更改原始零件的几何体,新零件将更改。如果您更改分割特征几何体,将不会创建新的派生零件。软件将更新现有派生的零件,从而保留父子关系。
对于多实体零件,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的 实体下。
原始零件
原始零件包含所有其原始特征加上称为分割的新特征。
如果您在所产生实体下选择了消耗切除实体,则在图形区域中显示的实体为原始实体减去新零件。如果原始零件中的所有实体都保存为分割实体,则没有实体显示。要查看原始实体,将 FeatureManager 设计树中的退回控制棒移至分割特征之上,或压缩分割特征。
如果您删除原始零件中的分割特征,则新零件仍然存在,但新零件中的外部参考引用的状态为悬空。
保存分割实体
您也可在使用保存实体特征分割模型后保存实体。这将允许您从一分割零件保存实体到不同的文件夹或以不同的名称保存到同一文件夹。您也可从分割零件生成装配体。
从多实体零件保存实体:
  1. 单击插入 > 特征 > 保存实体
  2. 选择在图形区域中或 PM_save_body.gif 下保存的实体。
    单击 切换所有实体选择。
    标注显示多实体零件的默认路径、文件名称、及位置。
  3. 所产生零件下,双击文件下的每个文件名来打开另存为对话框。 可以为每个零件选择新的位置和文件名。 您还可以单击自动指派名称来选择和命名所有实体。
  4. 选择消耗切除实体以将切割清单项目从多实体零件复制到所产生零件。
  5. 若想生成装配体,在生成装配体下单击浏览,选择一文件夹将装配体保存为 SplitAssembl 类型 (*.sldasm),并键入一文件名称。
  6. 如果多体零件是焊件或包含相同实体的多个实例,请单击从相似切割清单实体派生所产生的零件
    相同实体将保存为单一零件,例如焊件结构构件。 通过此零件的多个实例创建装配体。
    实体必须具有以此种方式进行实例化的相同材料属性。
  7. 单击
