零部件编辑过程中的透明度 在您于关联装配体中编辑零部件(零件或子装配体)时,有数种选项可显示零部件透明度。这些设定只影响没被编辑的零部件。 您可透过透明物体选择非透明对象。请参阅 通过透明度选择。 下示图显示在此装配体中编辑球面过程中应用不同设定的结果。球面完全由块封闭,有些块具有应用为零部件属性的透明度。 父主题在装配体中编辑零件 在关联装配体中编辑零件 编辑零部件时的颜色 通过透明度选择 打开 RealView 图形 设置零部件编辑的默认透明度 欲设置默认透明度供零部件编辑中使用: 单击 选项 (“标准”工具栏)或 工具 > 选项。 选择显示。 在关联编辑中的装配体透明度下,选择以下一项: 选项 描述 不透明装配体 没被编辑的零部件为不透明。 保持装配体透明度 没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。 强制装配体透明度 没被编辑的零部件使用您在此设定的透明度级别。将滑杆移动到所需透明度级别。 单击 确定 更改零部件透明度 欲更改您没在编辑的零部件透明度: 选择零部件然后单击编辑零部件 (装配体工具栏)。假如您选择了系统选项 当在装配体中编辑零件时使用指定的颜色,则您正在编辑的零部件将变成不透明的蓝色。 您还必须关闭 RealView。 请参见 编辑零部件时的颜色。 其他零部件的外观根据您选择的装配体透明度设置而定。 单击装配体透明度 (装配体工具栏),然后从以下选择: 选项 描述 不透明 没被编辑的零部件为不透明。 保持透明度 没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。 强制透明度 没在编辑的零部件使用您在系统选项中设定的透明度级别。 不透明 保持透明度 强制透明度 此外,您可用右键单击任何空白区域,然后在快捷键菜单上将装配体透明度设置到不透明、保持透明度、或强制透明度。 根据需要编辑零件。 单击编辑零部件 返回到编辑装配体,并关闭透明度。
