装配体中的方程式
当您选择 FeatureManager 设计树中的尺寸、特征和全局变量、图形区域、文件属性和方程式对话框时,装配体零部件间的参考方程式句法将自动加载。
不遵循此句法的现有方程式标记为错误,因为它们将生成不一致的结果。 您需要编辑这些方程式以纠正句法。
公式的左侧是要编辑的分量中要指定其值的全局变量。公式右侧标识作为值来源的全局变量。它包括全局变量的名称以及包含该变量的装配体或零件。
在以下示例中,A1 是 A2 的子装配体,包含零件 P1 和 P2:
在下表中,编辑目标是要编辑的装配体或零件,其中包含要指定的全局变量。参考是包含全局变量的装配体或零件,全局变量是值的来源。
编辑目标 参考 句法
A2 A2 “GV1” = “GV2”
A2 A1 “GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly"
A2 P1 “GV1” = “GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly"
A1 A2 “GV1” = “GV2@A2.Assembly”
A1 A1 “GV1” = “GV2”
A1 P1 “GV1” = “GV2@P1<1>.Part”
P1 A2 “GV1” = “GV2@A2.Assembly”
P1 A1 “GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly”
P1 P1 “GV1” = “GV2”
P1 P2 “GV1” = “GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly”
您可以按如下方式解释行:
  • 如果目标全局变量为 GV1,来源全局变量为 GV2,并且两者都位于同一装配体或零件(在本例中为装配体 A2)中,则第一行显示公式。
  • 如果装配体 A2 中的目标全局变量为 GV1,而装配体 A1 中的来源全局变量为 GV2,则第二行显示公式。
  • 如果装配体 A2 中的目标全局变量是 GV1,而零件 P1 中的来源全局变量是 GV2,则第三行显示公式,该零件位于装配体 A1 中。
  • 其他行说明了将装配体或零件中的全局变量指定为另一个或同一装配体或零件中全局变量的值的其他方程式。
<> 中的值是实例编号,可能会更改。
例如,您可以在装配体中有多个零件,如螺栓 <1>、螺栓 <2> 或螺栓 <52>,但螺栓仍是相同的零件。每次添加同一螺栓的新实例时,<> 中的数字都会递增。
