出版模型 可在 SOLIDWORKS MBD 中使用。 您可以将模型出版为 3D PDF 文件或 eDrawings 文件。 当您为装配体创建 3D PDF 时,您可以查看装配体和 3D 视图中的所有尺寸,即使在视口中也是如此,不会丢失数据。 您可以在 3D PDF 文件中查看零部件尺寸,包括特征尺寸、参考尺寸和 DimXpert 注解。 内容 将模型发布到 3D PDF 您将选择 3D PDF 模板,然后使用您选择的项目填充 3D PDF,如 3D 视图、便笺、自定义属性、孔表和材料明细表。 在 eDrawings 中出版模型 将 PMI 标注导出到 STEP 242 您可以将 SOLIDWORKS 零件和装配体以及 PMI 标注导出为 STEP 242 格式。 将自定义属性导出到 STEP 242 您可以将自定义属性从零件或装配体导出到 STEP 242 格式。 指定 STEP 242 的 STEP 导出控件 在发布到 STEP242 PropertyManager 中,您可以指定向 STEP 242 文件添加数据或从中移除数据的 STEP 导出控件。 发布到 的 STEP242 PropertyManager 您可以使用此 PropertyManager 指定详细信息,以将零件或装配体导出为 STEP 242 格式。 将模型以 STEP242 文件类型共享 当您启用 SOLIDWORKS MBD 插件时,3DEXPERIENCE 用户可以将零件或装配体以 STEP242 文件类型共享到 3DDrive 中。与文件关联的所有自定义属性都显示在自定义属性下的共享对话框中。 父主题SOLIDWORKS MBD 基于模型的定义的 3D 视图 动态注解视图 在零件和装配体中隐藏和显示注解 比较零件之间的 3D PMI 导入 PMI 自定义 3D PDF 模板 使用需要 SolidNetwork License 的 SOLIDWORKS MBD 插件
