网格文件 (*.stl、*.obj)
您可以导入网格 (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl) 和 3D manufacturing format (*.3mf) 文件。
输入
SOLIDWORKS 以下列形式导入网格文件:
  • 图形实体
  • 网格化 BREP 实体
  • 标准 SOLIDWORKS BREP 实体(根据导入网格文件时您所选择的导入选项)。
详细信息请参阅图形网格和网格 BREP 实体
如果您选择的导入选项为:
  • 实体曲面实体,而没有选择网格实体选项,则 SOLIDWORKS 导入网格文件为标准 SOLIDWORKS BREP 实体,但有以下限制:
    • 导入网格文件替换每一分面为面(面数越多则性能越低)。
    • 网格文件的分面数不能多于 500,000。
  • 实体曲面实体,且选择网格实体选项,则 SOLIDWORKS 导入网格文件为网格化 BREP 实体。
  • 图形实体,则 SOLIDWORKS 导入网格文件为图形实体。
    在网格化 BREP 实体和图形实体中,如果网格文件的分面数多于 5,000,000,则会显示警告消息。该消息之所以是警告而不是错误,是因为许多强大的计算机具备更快的处理器和更大的内存,或能够导入分面数多于 5,000,000 个网格文件。
导入的铺层文件必须具有面。软件不能导入无面的铺层文件。
建议:图形实体的导入速度更快。在 SOLIDWORKS 中,您能将它们转换为网格化 BREP 实体,从而将网格文件导入为图形实体。
输出
STL 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 STL 文件。单击:
  • 文件 > 另存为来访问 STL 导出选项,并以 .stl 格式保存数据。3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  • 打印 3D (“标准”工具栏)打印原型。
  • 任务窗格 SOLIDWORKS 资源选项卡上的 3D 扫描 来访问 SOLIDWORKS ScanTo3D 网站。
您导出为 *.stl 文件的 SOLIDWORKS 装配体文件导入到 SOLIDWORKS 为零件文件。
您可以为模型的导入和导出指定测量单位。
