在方程式对话框中生成和编辑方程式 您可以使用 方程式 对话框生成、编辑和删除方程式,还可为零件或装配体的不同配置指派方程式。 整体变量和方程式可在一个位置使用,弹出式菜单可帮助您更快速和精确地生成整体变量和方程式。 内容 添加方程式 您可以使用方程式视图、尺寸视图或按序排列的视图将方程式添加至零件或装配体。 添加草图方程式 您可以使用草图方程式视图将方程式添加至草图实体。 编辑方程式 删除方程式 运算符、函数和常数 方程式中 IF 函数的最佳实践 当您使用 IF 函数并为全局变量或要与之比较的值分配值时,可能会因为方程式完成的浮点数学运算而获得意外结果。 指定测量单位 您可以为全局变量以及定义全局变量的数值和方程式指定测量单位。 您可以在方程式和修改对话框中为尺寸定义单位,也在可以在支持方程式的 PropertyManagers 中定义单位。 使用测量选项 按配置更改尺寸 如果零件有数个配置,您可确定对尺寸的更改是影响到一个配置、所有配置还是选定配置。 在“方程式”对话框中压缩特征 您可以定义用于有条件地压缩特征的方程式。 您还可以直接在方程式对话框中压缩特征。 Visual Basic If 函数 您在指定模型尺寸时也可使用 Visual Basic If 函数。 父主题方程式 使用全局变量链接尺寸
