支持网格化 BREP 实体 的特征列表
以下表格列出支持实体、曲面和图形网格化 BREP 实体的功能。
实体和曲面网格类型
功能类型 功能 注释
显示 应用外观 可将外观应用到面、实体和零件。
  应用贴图
  剖面视图
  支持所有显示模式(HLR、HLV、线架图、上色、带边线上色) 在面上显示带边线上色模式。
评估 间隙检查 装配体的间隙检查包括网格化 BREP 实体。
  干涉检查 装配体的干涉检查包括网格化 BREP 实体。
  质量属性 面可能更改质量特性。
几何图形 型腔
  质量中心
  倒角
  组合
  转换为网格
  坐标轴 支持网格分面、分面顶点和分面翅片。
  分割直线曲线和投影曲线
  使用曲面切除 仅应用到实体。
  删除实体
  删除面 仅可使用面选项。 修补和填充选项不可用。
  删除孔
  拔模
  延伸曲面 仅适用于距离作为终止条件以及线性作为扩展类型的情况。
  圆角
  填充面
  相交
  在快捷菜单中隔离
  合并
  移动和复制实体 只能使用平移。 不能使用约束移动和复制实体。
  相互剪裁
  等距曲面 生成的曲面为网格化 BREP。
  参考轴 支持网格分面、分面顶点和分面翅片。
  参考基准面 支持网格分面、分面顶点和分面翅片。
  保存实体
  缩放
  壳体
  拆分
  分割线
  从网格创建曲面
  曲面缝合
  加厚 仅应用于曲面。
  剪裁曲面 仅应用于曲面。
草图 在草图中参考引用网格化 BREP 顶点
  草图几何关系 通过选择网格边线或顶点,能够为草图生成重合约束。 网格边线代表锐边(从翅片组创建),网格顶点为锐尖,即来自锐边组合的边角顶点。 您不能在草图命令中引用网格分面的面和网格翅片。 您也不能使用它们添加草图关系。
图形网格类型
功能类型 功能 注释
显示 应用外观 仅可将外观应用到实体或零件。
  剖面视图 只能使用图形剖面。
  支持所有显示模式(HLR、HLV、线架图、上色和带边线上色)
几何图形 转换为网格
  删除 不支持删除实体。
  从网格创建曲面
草图 在草图中参考图形网格顶点
