“选项”对话框中的“保存”选项卡
本节介绍与保存操作相关的选项。
选项 说明
使用原始文件名作为标题 此警告与 Platform Management 小组件设置页面的自动命名选项相关联。当您选择此选项时,对象的原始名称会保留并显示在 CAD 系列标题上。如果清除该选项,显示名称默认与自动命名对齐。此外,如果在 Collaborative Lifecycle 中更改了 CAD 系列标题,则更改后的标题将显示在 SOLIDWORKS 中。
如果更改了 CAD 系列标题,则当您执行“从服务器重新加载”操作时,更新后的标题将会可见。
保存图形属性 让您可以保存对象的图形属性。当选择此选项时,3DEXPERIENCE Platform 上将显示隐藏或显示状态以及颜色信息。只有在 SOLIDWORKS 中应用的那些图形属性才会保存到 3DEXPERIENCE Platform。复制修订操作会复制属性。另外,另存为新修订版操作在保存过程中考虑了图形属性。
  • 保存数据的图形属性不适用于使用批处理的保存操作。
  • 选择此选项可能会影响保存性能。
保存关于重量和平衡的信息 让您可以将零件的重量和平衡属性保存到 3DEXPERIENCE Platform。如果在 SOLIDWORKS 系统选项 > 性能 对话框中选择了保存文档时更新质量属性,则此选项可用。如果未选择保存文档时更新质量属性,则当您选择保存关于重量和平衡的信息时,会出现一条错误消息。
如果您具有 Weight and Balance DesignerWeight and Balance Manager 角色以及 CATIA Weight and Balance 应用程序,则可以查看质量和重量属性。如果没有这些应用程序和角色,信息将保存到 3DEXPERIENCE Platform,但您无法查看该信息。
创建新修订版时自动替换当前修订版 选择此选项后,如果为对象创建了新修订版,则较早的修订版将被自动替换为 MySession 中的最新修订版。对象的所有实例都将被替换为新修订版。此外,修订后的对象会被锁定,以避免其他用户进行任何修改。
  • 替换只在当前会话中进行。未保存在本地或 3DEXPERIENCE Platform 上。
  • 此选项仅适用于 SOLIDWORKS CAD 格式的数据。
新数据的默认书签 为新数据分配书签。您可以从书签选择器中选择或创建一个书签作为默认书签。
  • 可从“保存”对话框更改分配的书签。此外,您还可以通过右键单击书签控件并选择“重置”来清除书签。
  • 所选书签不适用于使用批量保存到 3DEXPERIENCE 命令和 SaveInto3DEXPERIENCE.exe 进行保存。
使用零件或装配体标题作为新工程图标题 将特定结构中工程图的标题重命名为零件或装配体的标题。您可以选择下列任何一项:
  • 仅在首次保存时:仅为首次保存操作更改工程图标题。对于后续保存,标题不会更改以反映所做的更改。
  • 每次保存或更新时:在每次对零件或装配体标题进行更改时,以及再次保存工程图时更改工程图标题。
对于使用批量保存到 3DEXPERIENCE 的保存,仅当自动命名开启时,自动命名才有效。
激活异步保存 此选项是默认选择,当作为保存过程一部分的对象数量为 25 个或更多时,它将启动异步保存过程。当异步保存正在进行时,您可以继续使用 SOLIDWORKS。
仅本地:在此保存过程中,仅使用 Derived Format Converter 生成对象的 CGR 或任何其他输出格式。
保存相关工程图 让您可以在保存过程中包括或排除工程图。默认情况下不选择此选项,因此与对象关联的工程图不是保存操作的一部分。这将缩短完成操作所需的时间。
启用保存优化 选择此选项后,只有新对象和修改后的对象及其第一级参考才是保存过程的一部分。此外,保存对话框仅显示新对象和修改后的对象的详细信息。
默认情况下选择此选项。
启用保存优化保存对话框的影响:
  • 启用“启用保存优化”选项时,不能对未修改的对象使用“另存为新修订版”命令。使用修订命令或禁用“启用保存优化”选项可恢复以前的行为。
  • 启用“启用保存优化”选项时,不能将书签分配给未修改的对象。
