曲线驱动阵列和曲线驱动阵列 PropertyManager 曲线驱动阵列工具 可让您沿平面或 3D 曲线生成阵列。 若想定义阵列,您可使用任何草图线段,或沿平面的面的边线(实体或曲面)。 您可将您的阵列基于开环曲线或者闭环曲线,如圆。 像其它如线性或圆周阵列类型一样,您可以跳过阵列实例及从一个或两个方向阵列。 要生成曲线驱动的阵列: 生成包括您想沿曲线阵列的特征的零件。 单击特征工具栏上的曲线驱动的阵列 ,或单击插入 > 阵列/镜向 > 曲线驱动的阵列。 在 PropertyManager 中设定选项。 单击 。 父主题阵列类型 线性阵列和线性阵列 PropertyManager 圆周阵列 由草图驱动的阵列 由表格驱动的阵列 保存和装入由表格驱动的阵列 镜像特征 填充阵列 填充阵列 PropertyManager 变量阵列 装饰图案 装饰图案 PropertyManager 在 PropertyManager 中直接输入方程式 曲线驱动阵列 PropertyManager 当您生成一新曲线驱动的阵列特征,或当您编辑一现有曲线驱动的阵列特征时,曲线驱动的阵列 PropertyManager 即会出现。 要打开该 PropertyManager: 单击曲线驱动的阵列 (“特征”工具栏),或单击插入 > 阵列/镜向 > 曲线驱动的阵列。 接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式。 方向 1 阵列方向 选择一曲线、边线、草图实体、或从 FeatureManager 选择一草图以用为阵列的路径。如有必要,单击反转方向 来更改阵列的方向。以下范例使用模型的上边线作为方向 1 的阵列方向。 实例数 为阵列中源特征的实例数设定一数值。 等间距 设定每个阵列实例之间的等间距。实例之间的分隔取决于您为阵列方向选择的曲线以及曲线方法。 等间距复选框被消除 等间距复选框被选择 间距(当您未选中等间距时可用) 沿曲线为阵列实例之间的距离键设定一数值。曲线与要阵列的特征之间的距离按与该曲线垂直的方向来测量。 曲线方法 通过转换您如何使用为阵列方向所选择的曲线来定义阵列的方向。选择以下项之一: 转换曲线 从所选曲线原点到源特征的 Delta X 和 Delta Y 的距离均为每个实例保留。 等距曲线 每个实例从所选曲线原点到源特征的垂直距离均得以保留。 对齐方法 选择以下项之一: 与曲线相切 对齐与为阵列方向选择的曲线相切的每个实例。 对齐到源 对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。 曲线方法和对齐方法选择的范例: 曲线:转换曲线 对齐: 对齐到源 曲线:等距曲线 对齐: 对齐到源 曲线:转换曲线 对齐: 与曲线相切 曲线:等距曲线 对齐: 与曲线相切 面法向(只针对 3D 曲线) 选取 3D 曲线所处的面来生成曲线驱动的阵列。 方向 2 选择以第二方向生成阵列。 如果您选择方向 2 复选框而没为方向 2 中的阵列方向选择一草图单元,根据您为方向 1 的阵列方向所选内容,将生成一隐含阵列。 阵列方向 选择一曲线、边线、草图实体、或从 FeatureManager 选择一草图以用为阵列第二方向的路径。如有必要,单击反转方向 来更改阵列的方向。以下范例使用模型的侧边线作为方向 2 的阵列方向。 实例数 为阵列中源特征的实例数设定一数值。 等间距 设定每个阵列实例之间的等间距。实例之间的分隔取决于您为阵列方向选择的曲线以及方向 1 中的曲线方法。 间距(当您未选中等间距时可用) 为阵列实例之间的距离设定一数值。 只阵列源 只复制源阵列,这样将在方向 2 下生成一曲线阵列,但不复制方向 1 下所生成的曲线阵列。 只阵列源 阵列所有实例 要阵列的特征 要阵列的特征 使用您所选择的特征作为源特征来生成阵列。 如果阵列的特征包括圆角或其它添加项目,可使用弹出的 FeatureManager 设计树来选择这些特征。 要阵列的面 要阵列的面 使用构成特征的面生成阵列。在图形区域中选择特征的所有面。这对于只输入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。 当使用要阵列的面时,阵列必须保持在同一面或边界内。它不能跨越边界。例如,横切整个面或不同的层(如凸起的边线)将会生成一条边界和单独的面,阻止阵列延伸。 要阵列的实体 要阵列的实体/曲面实体 使用您在多实体零件中选择的实体生成阵列。 带要阵列的实体/曲面实体 的多实体零件 应用了曲线驱动的阵列 要跳过的实例 要跳过的实例 在您生成阵列时跳过您在图形区域中选择的阵列实例。当您将鼠标悬停到每个阵列实例上时,指针变为 。单击以选择阵列实例。阵列实例的坐标将出现。若想恢复阵列实例,再次单击实例。 在您阵列实体时不能跳过实例。 特征范围 通过选择选项下的几何体阵列并使用特征范围来选择哪些实体应包括特征以将特征应用到一个或多个多实体零件。 先创建您想要为多实体零件添加特征的模型,然后再添加这些特征。 所有实体 每次特征重新生成时,都要应用到所有的实体。如果您将被特征所交叉的新实体添加到模型上,则这些新的实体也被重新生成以将该特征包括在内。 所选实体 应用特征到您选择的实体。如果您将被特征所交叉的新实体添加到模型上,您需要使用“编辑特征”来编辑阵列特征,选择这些实体,并将它们添加到所选实体清单中。如果您不将新实体添加到所选实体清单中,则它们将保持完整无损。 自动选择(当您单击所选实体时可用) 当您首先以多实体零件生成模型时,特征将自动处理所有相关的交叉零件。自动选择比所有实体快,因为它只处理初始清单中的实体,并不会重新生成整个模型。如果您选中选定实体且清除自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的实体。 受影响的实体(在您取消选中自动选择时可用) 在图形区域中选择受影响的实体。 选项 随形变化 允许重复时执行阵列更改。 几何体阵列 只使用对特征的几何体(面和边线)来生成阵列,而不阵列和求解特征的每个实例。几何体阵列可加速阵列的生成和重建。对于具有与零件其它部分合并的特征,您不能生成几何体阵列。 延伸视象属性 将 SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。
