使用转换实体引用 转换实体: 在打开的草图中,单击一模型边线、环、面、曲线、外部草图轮廓线、一组边线、或一组曲线。 您也可在单击转换实体引用 工具后单击一实体。 示例: 选择一个面来转换面的边线。 选择一个面,然后按 Ctrl 并选择环的边线。软件只选取环。 选择相邻的面以获得面的整个轮廓线。线段与每个面对应。 单击转换实体 (草图工具栏),或单击工具 > 草图工具 > 转换实体。 会生成以下几何关系: 在边线上 在新草图曲线和实体之间生成,此可在实体更改时使曲线更新。 固定 在草图实体的端点上内部生成,使草图保持“完全定义”状态。当您使用显示/删除几何关系时,不会显示这个内部几何关系。拖动这些端点可移除固定几何关系。 如果您在装配体关联中生成零部件或特征而且不生成模型的外部参考已在工具 > 选项 > 外部参考中选取,那么上述的草图几何关系不会生成。请参阅“控制生成外部参考引用”。 在 PropertyManager 中单击选择链转换所有相邻的草图实体。 您可使用转换实体工具的选择所有内部环选项来自动转换实体的内部环或模型面的实体。 单击 。 父主题转换实体引用 转换实体 PropertyManager 控制生成外部参考引用
