随形变化
选择随形变化选项让阵列实例重复时改变其尺寸。
在此例中,源(切除-拉伸)特征往右阵列三次。 您保留阵列实例中源特征的某些尺寸,但允许阵列实例的高度可变化。
源特征 随形变化
根据源特征的尺寸和几何关系,实例保留与倾斜边线的几何关系,及到底边线的宽度和尺寸。高度将有变化,因为您在源特征中没有标注其尺寸。
随形变化 已清除。
实例保持不变,无论定义几何体如何。
欲生成变化的阵列:
  1. 生成基体零件。此范例使用一拉伸三角形,您可在上绘制并阵列一切除-拉伸特征。
  2. 为源特征在基体零件上生成一草图。在此例中,绘制一多边形来生成切除-拉伸特征。观察以下建议:
    • 特征草图必须限制在定义阵列实例变化的边框内。例如,在图示的阵列中,源特征倾斜的顶边平行并标注尺寸于基体零件的倾斜边。
    • 特征草图应该为完全定义。
  3. 标注在草图中未变化的测量的尺寸,并确定不要标注在阵列实例中变化的测量的尺寸。
    在此例中,务必设定这些几何关系和尺寸,因为它们在阵列实例中保持不变:
    • 设定顶层草图线与零件和尺寸(10 mm)的倾斜边线平行。
    • 标注零件底层草图线到底层边线的尺寸(7 mm)。
    • 标注草图宽度的尺寸 (6 mm)。
    不要标注草图高度的尺寸,因为您想使之在阵列实例中变化。
  4. 标注草图左下顶点到零件左竖直边线的尺寸 (8 mm)。以后为阵列方向使用此尺寸。
  5. 单击特征工具栏中的拉伸切除 ,或单击插入 > 切除 > 拉伸并生成源特征。
  6. 在 FeatureManager 设计树中选择切除-拉伸特征。
  7. 单击特征工具栏中的线性阵列 ,或单击插入 > 阵列/镜向 > 线性阵列
  8. 在 PropertyManager 中的方向 1 下:
    • 阵列方向选择驱动尺寸 (8 mm)。如有必要,单击反向 往右阵列实例。
    • 间距 实例数 设定数值。
    注意预览显示三个与源特征匹配的实例。
  9. 选项下选择随形变化
    预览消失。
  10. 单击
    阵列实例的高度有变化,而其它几何关系被保留。
