将关联尺寸添加到 属性中 要将关联尺寸添加到 属性中: 打开零件并显示要添加到属性中的尺寸。 在属性名称下,输入名称或从清单中选择名称。 从类型清单中选择文本。 在图形区域中单击尺寸。 尺寸名称@特征@模型名称显示在值/文字表达式下。 例如:“D1@Extrude1@Block.SLDPRT”。 将您的光标放置在尺寸名称的末尾,然后添加其他文字,如毫米。 除非您清除数值/文字表达单元格中的内容,否则数值是累加的。 累加的数值可让您包括尺寸、单位、及其它文字。 例如: 单击图形区域中的一个尺寸,在值/文字表达式单元格中输入 x,然后单击图形区域中的额外尺寸以显示 尺寸名称@特征@模型名称 x 尺寸名称@特征@模型名称 。 单击表格中任何单元格。 属性的数值在评估的值下显示。 当您修改零件中的尺寸时,属性中包含的尺寸将更新。 父主题属性 - 自定义和配置属性 访问自定义和配置属性 在文件属性中显示单位 添加属性 将零件的属性值链接到材料明细表数量 编辑 属性 编辑自定义属性清单 删除 属性 添加质量属性
