示例: 参考实体自动填充 本例说明在角度配合的参考实体自动填充失败时应如何操作。 在本例中,有两个零部件要通过一个角度配合操作配合在一起。 您要添加一个参考实体,以便在下次打开该装配体时配合不会意外翻转。 单击配合 。 在 PropertyManager 中的标准选项卡上,为要配合的实体 选择所示的面。 在配合类型下,选择角度 并输入 40。 单击自动填充参考实体 。 出现错误信息。 该软件找不到参考实体,因为零部件未对齐。 单击 。 单击配合 。 在 PropertyManager 中的标准选项卡上,为要配合的实体 选择所示的面。 在配合类型下,选择同心 。 单击 。 PropertyManager 保持打开状态。 同心配合会将零部件对齐,以使软件能够检测到参考实体。 对于配合选择,请选择显示的面。 在配合类型下,选择角度 并输入 40。 单击自动填充参考实体 。 软件会自动选择参考实体,图形区域中会出现尺寸选择器。 选择要放置角度尺寸的象限。 构成角度配合的两个零部件不需要直接配合。 例如,在下图中,1 和 2 表示角度配合零部件和绿杆之间的平行配合。 当您在黄色和红色零部件之间创建角度配合时,可以使用自动填充参考实体或手动选择任何圆柱面作为参考实体。 父主题标准配合 角度配合 角度配合参考实体 用参考实体创建角度配合 重合配合 同心配合 距离配合 到圆柱零部件的距离配合 锁定配合 平行和垂直配合 相切配合
