您将选择 3D PDF 模板,然后使用您选择的项目填充 3D PDF,如 3D 视图、便笺、自定义属性、孔表和材料明细表。
- 单击发布到 3D PDF
(MBD 工具栏或 3D 视图选项卡)。
在模板选择对话框中选择一个模板,然后单击确定。
发布到 3D PDF PropertyManager 将打开。还会显示 3D PDF 的第 1 页预览。
- 3D PDF 中的每个页面在 PropertyManager 中都有对应的页面。
- 页数和可用选项取决于您选择的模板。
- 当您发布模型的 3D PDF 时,除了 3D PDF 文件之外,您还可以创建 .html 文件。
- 不支持通过受密码保护的 3D PDF 来创建 .html 文件。
- 在主视图和缩略视图下,在对话框中单击,然后从底部窗格的 3D 视图选项卡中选择视图。
在 3D PDF 文件中,列表中的第一个视图显示在主要视口中。 其他视图将添加到缩略图轮播中。
如果模板包括独立视区,则在独立视区下,选择一个视图。
在精度下:
选择精度级别。 选项包括最大、高、中等和低。
要将有损压缩应用到多边形,请选择在网格上使用有损压缩。
在附件下:
要将文件附件到 3D PDF,请单击附加文件,然后浏览到要包括的文件。
要导出包括 PMI、STEP 242 格式的零件和装配体,请选择创建并附加 STEP 242。
如果模板包括材料明细表,则在输出材料明细表下,选择一个材料明细表并选中或清除列列表中的项目。
- 在自定义属性字段下,选择自定义属性值以关联到文档中的字段。
单击
- 在另存为对话框中,输入文件名或浏览位置来保存 3D PDF 文件。 要在保存后显示 3D PDF 文件,请选择保存后查看 PDF。
单击保存。
3D PDF 文件保存于文件名中指定的位置。
