3D 工程图视图模式 3D 工程图视图模式可让您将工程图视图旋转出其基准面,以查看被其它实体遮掩的零部件或边线。 当您在 3D 工程图视图模式中旋转工程图视图时,您可为另一模型视图将方向保存以在工程图中使用。如果要选择断开的剖面视图深处被遮掩的边线,3D 工程图视图模式特别有用。 3D 工程图视图模式不适用于局部视图、断裂视图、剪裁视图、空白视图或分离视图。 欲在 3D 工程图视图模式中操纵工程图视图: 选择一个工程图视图后,单击 3D 工程图视图 (视图工具栏),或是单击视图 > 修改 > 3D 工程图视图。 显示选定 旋转 的弹出工具栏。 如果工程图视图包含注解,则在旋转视图时注解会隐藏。 在 3D 工程图视图模式中无法插入注解。 根据需要,使用弹出工具栏上的工具操纵工程图视图。 当您更改已标注尺寸的工程图的工程视图时,SOLIDWORKS 会警告您,指出它将移除所有现有尺寸。 要新建视图方向,请单击 保存视图 或按空格键,然后在 方向 对话框中添加命名的视图。 在您下次插入模型视图时,模型视图 更多视图 PropertyManager 的 模型视图 下就会出现此视图方向。 在弹出的工具栏中单击退出 。 工程图视图将恢复其原始方向。 在弹出工具栏中单击 保留修改过的方位。 原始工程图视图 已在 3D 工程图视图模式中旋转并缩放的工程图视图。您可以选择原始工程图视图中隐藏的零部件或边线。 父主题操纵工程图视图 工程视图属性 控制工程图视图的更新行为 过时的工程视图 移动工程图 移动工程视图 对齐视图 覆盖对齐 第一角和第三视投影法 视图定向 复制和粘贴视图 旋转视图 创建自定义视图
