3MF 导出的切片数据
您可以从精确 SOLIDWORKS® 几何体生成切片以将其导出到 3D 制造格式 (.3mf) 文件,而无需将几何体保存到网格文件。
切片表示基于最小线段长度的 SOLIDWORKS 几何体的最高保真度,从而使切片具有 3D 打印机可打印的最高精确度。
要对 3MF 导出的数据进行切片,请执行以下操作:
  1. 打开零件,然后单击文件 > Print3D
  2. 在“设置”选项卡上,对于模型的下平面,选择一个平面。
  3. 在“预览”选项卡上,指定以下选项:
    选项 描述
    图层高度 指定条纹线的图层高度。
      生成切片(用于 3MF 导出) 在导出到 .3mf 文件时保存切片信息。
    在“设置”选项卡上指定下平面时可用。
    最小边线长度 指定切片折线中包括的最小边线。
    此边线与 3D 打印机可以打印的最小线性线段相对应。
      预览切片 生成切片预览。
    当您在设置选项卡上指定下平面并在预览选项卡上指定图层高度时,此选项可用。
    要中断预览生成,请关闭 PropertyManager。
    如果更改下平面、图层高度或最小边线长度,请单击预览切片以重新生成切片。
    单击预览切片后,切片在零件上显示为黄色。
    预览切片之前 预览切片之后
  4. 单击设置选项卡。
  5. 展开保存到文件部分。
  6. 对于格式,选择 3D 制造格式 (*.3mf),然后单击保存文件
  7. 另存为对话框中:
    1. 对于另存为类型,选择 3D 制造格式 (.3mf)
    2. 单击选项
    3. 系统选项 - STL/3MF/AMF 对话框中,选择包括切片以在导出的文件中包括切片信息,然后单击确定
    4. 单击保存
    .3mf 文件将包含从精确几何体生成的切片。 将此文件与可以读取切片信息的 3D 打印机配合使用。
