使用测量工具 欲使用测量工具: 单击测量 (“工具”工具栏),或单击 工具 > 评估 > 测量 。 当测量对话框打开时,您可以在不同文档之间切换而不必关闭对话框。 如果您激活一个已选择项目的文件,测量信息会自动更新。 您甚至可以在有其他工具运行时使用该工具。 可选: 设置选项定义测量单位(单位/精度 ),显示 XYZ 测量(显示 XYZ 测量 ),定义坐标系(XYZ 相对于 ),或将测量投影到其它实体(投影于 )。 单击 以扩展对话框,这样您就可以查看选择列表和测量结果。 执行以下操作之一: 选项 描述 要测量单个实体: 在图形区域中选择一个实体。 要测量两个圆弧或圆之间的距离: 选择两个圆弧或圆并单击“圆弧/圆” 设置选项。 要启用圆弧/圆选项,必须禁用点对点模式。 要测量两个实体间的最小距离: 选择模型上的每个实体。 要测量两个点之间的距离: 单击点对点 并选择模型上的两点。 要复制测量对话框中的值: 单击快速复制设置。 在快速复制设置对话框中,指定选项,然后单击确定。下次测量实体时,当您将鼠标悬停在测量对话框中的值上时,您可以选择单击以复制。 要测量两个坐标系之间的角度旋转: 选择两个坐标系。结果在输出部分以横摇(Phi Φ - X 轴)、纵摇(Theta Θ - Y 轴)和侧摇(Psi Ψ - Z 轴)来显示。 详细信息请参阅测量坐标系之间的角度旋转。 要测量实体的投影曲面面积: 选择模型的实体或曲面实体、面或零部件。 在对话框中的投影于 中,单击选择面/平面,然后选择在其上投影实体、面或零部件的平面。 对话框中的投影面积显示实体、面和零部件投影曲面面积的值。 详细信息请参阅测量实体的投影曲面面积。 图像区域显示标注,且测量对话框显示新测量。 可选: 单击测量历史记录 以查看在此 SOLIDWORKS 进程期间进行的所有测量。 欲从当前选择消除项目,再次在图形区域中单击项目。 若想消除所有选择,单击图形区域中的空白处。 如要暂时关闭测量功能,用右键单击图形区域,然后选取选择。 如要再次打开测量功能,请在测量对话框中单击。 父主题测量工具 显示双制测量尺寸 测量单位/精度 测量坐标系之间的角度旋转 测量实体的投影曲面面积
