凸轮 - 设置
凸轮 对话框的 设置 选项卡可指定单位、凸轮类型、以及推杆类型等基本信息。
要打开此选项卡:
单击凸轮 (Toolbox 工具栏),或单击 Toolbox > 凸轮
普通参数
单位 指定属性单位。 选择英寸公制
凸轮类型 指定凸轮类型。 选择圆形线性
圆形凸轮参数
凸轮类型圆形时,以下参数可用。
推杆类型 指定推杆类型。 选择以下项之一:
  • 平移 - 沿通过凸轮旋转中心的直线移动。
  • 左等距右等距 - 穿过不通过凸轮旋转中心的直线而移动。 要决定方向,从推杆往凸轮旋转的中心观看。
  • 左摆动右摆动 - 沿枢轴点摆动。 要决定方向,从枢轴点往凸轮旋转的中心观看。
推杆直径 指定推杆直径,此与凸轮上切除的凹槽直径相等。
开始半径 指定凸轮旋转中心到推杆中心的距离。
开始角度 指定推杆和水平直线通过凸轮中心的角度。
对于平移推杆,键入数值。 对于等距摆动推杆,选择计算调整。 如果您选择计算,则 Toolbox 会计算数值。 如果您选择调整,则键入数值。
旋转方向 指定旋转方向。 选择顺时针逆时针
等距距离 (A)
等距角度 (B)
仅限等距推杆
臂枢轴 X 等距 (A)
臂枢轴 Y 等距 (B)
臂长度 (C)
仅限摆动推杆。
(B) 与 (C) 相等,因为摆动推杆为竖直。
线性凸轮参数
凸轮类型线性时,以下参数可用。
  • 平移 - 与凸轮的运动垂直而运动。
  • 倾斜 - 与凸轮的运动成一定角度(不是垂直)而运动。
  • 左摆动右摆动 - 沿枢轴点摆动。 要决定引导或拖尾,将推杆与枢轴点进行比较。 如果推杆落后于枢轴点,如图所示,则为摆动拖尾推杆。
开始升度 指定凸轮基体角落到推杆中心的竖直距离。
开始回程 指定凸轮基体角落到推杆中心的水平距离。
对于平移倾斜推杆,键入数值。 对于摆动推杆,选择计算调整。 如果您选择计算,则 Toolbox 会计算数值。 如果您选择调整,则键入数值。
凸轮运动 指定凸轮运动方向。 选择
推杆角度 仅限倾斜推杆。 指定推杆和与凸轮运动垂直的直线之间的角度。 数值必须是 +/- 45°。
臂枢轴 X 等距 (A)
臂枢轴 Y 等距 (B)
臂长度 (C)
仅限摆动推杆。
