生成工程图
您可以排定任务为 SOLIDWORKS 零件和装配体文件生成工程图文件。 您可以为文件夹内指定类型的单个文件或所有文件生成工程图。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“生成工程图”任务
要生成'生成工程图'任务:
  1. 单击提要字段上的生成工程图 ,或单击任务 > 生成工程图
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 请输入一带预定义视图的工程图模板 中,键入工程图模板文件名称,或单击 浏览 并浏览至工程图模板文件 (*.drwdot)。 参阅 SOLIDWORKS 帮助中的预定义视图了解生成和使用带预定义视图的工程图模板。
  4. 选取您想为之生成工程图的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 文件类型中选取要为之生成工程图的文件类型。
        文件类型的可用选择:
        • 零件 (*.prt, *.sldprt)
        • 装配体 (*.asm, *.sldasm)
      3. 浏览至要更新的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要为之生成工程图的文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要为之生成工程图的文件类型。
        文件类型的可用选择:
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
      若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
  5. 任务输出文件夹下,选择以下之一来指定存储工程图文件的位置:
    选项 描述
    与原有文件相同
    此文件夹 键入到文件夹的路径,或单击 浏览到该文件夹。
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,指定:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  3. 单击下一步
  4. 在对话框中指定要添加或修改的自定义属性。
  5. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。任务的状态为已安排
    要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在排定的开始时间,任务开始。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。然后为每个文件生成了工程图。任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,请使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件。
