模式 |
确定纹理投影至 3D 曲面的方式。这些纹理贴图类型包括其自身控制映射的参数。 投影是通过 2D 纹理图适用在 3D 模型曲面上的流程(就好像从幻灯机投影的图像)。有多种常用投影类型,包括平面、立体、球形和圆柱形。最适当的类型取决于您投影图的类型和投影对象的形状。
纹理操作器的微小变化取决于所使用的投影模式。如下图像显示变体(UV 投影模式没有相应的纹理操作器,但所有其他 3D 投影模式具有)。
UV |
UV 保留和使用存在于映射零件上的任何 UV 坐标。在导入支持 UV 映射的大多数 CAD 格式时保留 UV 投影模式。必须使用其他工具完成编辑 UV 坐标。如果对象没有 UV 坐标,其纹理可能不会出现。您可通过更改投影类型将其固定。UV 纹理坐标为用于分配纹理至多边形模型的坐标系。 |
框 |
使用“框形”投影。 |
平面的(Planar) |
以 X、Y 或 Z 轴投影平纹理平面。要确定方向,请打开图像选项卡中的坐标系或按 Shift + C。如果要映射到的曲面成一个角度,则您可能想旋转模型以便它可与投影方向对齐。映射后,将对象移至其原始位置,映射与对象一起移动。 |
球面的(Spherical) |
以 Y 作为上轴使用球形投影。如果对象需要球形映射为不同方向,则旋转对象与投影方向对齐。映射后,后退对象至其原始位置。 |
径向 |
投影纹理作为圆形平面,就像平面的圆形版本那样。 |
圆柱面的(Cylindrical) |
投影纹理作为映射的直立(Y 方向)圆柱。如果对象需要圆柱映射为不同方向,则旋转对象与投影方向对齐。映射后,后退对象至其原始位置。 |
透视图(Perspective) |
从当前相机角度映射纹理以便其可以完美映射,仅从当前相机角度。 |
操作纹理 |
允许您使用纹理操作器直观移动、缩放和旋转应用曲面上的纹理。 如果“纹理贴图模式”设置为 UV,则不会显示操作纹理。
适合零件 |
调整纹理投影大小以适合零件边界框。 该选项通常屈服最佳的快速适应并为您编辑纹理方位提供了起点。 |
设置为全局缩放比例 |
将纹理比例设置为世界坐标系坐标。 当您将纹理应用于多个零件,然后针对所有零件单击设置为全局缩放比例,则纹理图案在所有零件上的大小一致。如果您更改平铺、重复和旋转等纹理属性,它也可以更新所有零件。
转换 |
允许您用数字修改零件上的纹理贴图。其他方法是使用纹理操作器在零件上进行纹理贴图,就像操作纹理中讨论的那样。 |
位移纹理通过指定每个点的位移长度和方向来修改曲面点的位置。 增加 位移密度可均匀细分网格,从而提高 位移质量。 此操作会增加渲染时间和内存使用。
应用于几何图形 |
将位移密度指定的对纹理的更改实施到几何图形上。 |
