其他文件格式
除了 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 文件外,SOLIDWORKS Visualize 还能识别其他许多文件类型。
  格式 文件扩展名 版本 支持网格 备注
  3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml 4.0 至 4.3 SOLIDWORKS Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes .3DXML 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart*.CATProduct*.cgr V6 R2022x Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE 文件 .CATPart.CATProduct.CGR 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  Adobe® 3D PDF *.pdf 标准 (仅限基于 U3D)Visualize 可识别导入的 Adobe .PDF 文件中的 3D 信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  3D 制造格式 .3mf
  ACIS *.sat 28 Visualize 可识别导入的 .SAT 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  Autodesk® 3ds Max® *.3ds 标准 Visualize 可识别导入的 Autodesk 3ds Max (.3DS) 文件中的几何体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  Autodesk DWG/DXF 文件 *.dwg*.dxf 2021 Visualize 可识别导入的 .DWG.DXF 文件中的 3D 信息。 工程图中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  Autodesk DWF *.dwf*.dwfx 标准
  Autodesk® FBX® 场景 *.fbx 2020.3.1 Visualize 可识别导入的 Autodesk .FBX 文件中的模型信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
.FBX 导入程序支持您导入、播放和输出几何体动画。
如果您导入包含动画的 .FBX 文件,该动画出现在时间轴中,您可以在其中使用自源 .FBX 文件导入的动画相机播放和渲染文件。
  Autodesk® Inventor® *.ipt*.iam 2023 Visualize 可识别从 2021 和更低版本中导入的 Autodesk Inventor .IPT.IAM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
导入网格控制可用。
  Autodesk® Maya® 场景 *.ma*mb 2023 如果您已安装 2008–2019 版本的 Autodesk Maya 产品并拥有其许可,Visualize 可自动导入 Autodesk Maya(.MA.MB)文件。
  Autodesk®Alias® 电线 *.wire 2023 如果您已安装 2008–2019 版本的 Autodesk Alias 产品(Autodesk Alias 以前称为 Autodesk StudioTools),则 Visualize 可以自动导入 .WIRE 文件。
  Autodesk Revit® .rvt.rfa 13
  CATIA V4 *.model*.exp*.session 4.1.9 至 4.2.4 Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA V4 文件 .model.exp.session 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  CATIA V5 *.CATPart*.CATProduct*.cgr V5R8 至 V5-6 R2022 Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA V5 文件 .CATPart.CATProduct.CGR 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  COLLADA® *.dae 标准 SDK Visualize 可识别导入的 COLLADA (.dae) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  GL 传输格式 (glTF) *.gltf*.glb 2.0 支持 Draco 压缩。
  ICEM® Surf *.icem 不适用 Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  IGES 场景 *igs*iges 标准 导入 .IGES 文件时,Visualize 可识别所有图层信息。 这些图层由原始 CAD 文件或装配体结构中的图层信息造成。 将导入每一图层为单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  工业基础分类 (IFC) *.ifc*.ifczip IFC2x3、IFC4
  Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3 和 10.5 Visualize 支持 Siemens PLM .JT 文件。
  Siemens NX® *.prt 11 - NX 2007 Visualize 可识别导入的 Siemens NX (.PRT) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  OBJ *.obj 标准 导出 .OBJ 文件之前,您需在 3D 建模应用程序中定义网格和外观。
  • 网格。 从源应用程序中导出 .OBJ 文件时,选择满足您需求的网格。 SOLIDWORKS Visualize 中的特写镜头,相对于远距视图以更高网格(更多三角形更光滑曲面)查看效果更佳。 您必须在用于创建模型的 3D 建模应用程序中确定网格。 导入模型至 SOLIDWORKS Visualize 后,您不能再更改其网格。
    精美的网格会增加 .OBJ 文件的尺寸。 确保您的计算机有足够 RAM 及其他资源以处置优先网格。
  • 外观和纹理.OBJ 文件格式不支持全景图形,但它确实保持所有外观分配,包括纹理。 导入 .OBJ 文件及其外观文件时,确保所有关联文件都一起放置在同一个文件夹中。 Visualize 可在导入期间将模型的纹理复制到纹理库中。
    .OBJ 文件中的所有外观都将转换至 Visualize 中的外观组。 模型中共享同一外观的所有零件将在 Visualize 中成为单个外观组。 您不能在 Visualize 中改动已导入的外观组。 您必须在 3D 建模应用程序中指定外观,之后再导出至 .OBJ
    Visualize 将解析导入的外观文件,还有模型中使用的纹理图、凹凸图或贴图。 您可以编辑所生成的外观参数。
  Parasolid® *.x_t*.xmt_txt*.x_b*.xmt_bin 9.0 - 34.0.153 Visualize 可识别导入的 Parasolid(.x_t.x_b)文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  PTC® Pro/ENGINEER® 和 Creo *.prt*.prt.**.asm.* 16 - Creo 9.0 Visualize 支持 PTC Pro/ENGINEER 插件,允许您直接从 Pro/ENGINEER 导入模型。 它还支持 Creo 3.0 文件。
  Rhino *.3dm 7 导入 Rhino 文件(.3DM 格式,版本 6 或更低版本)之前,确保您的单个零件和外观组位于 Rhino 中的单个图层上。 Visualize 可将单个图层转换至不同外观组。 您还需要通过图层分配外观至所有对象。
  SketchUp 布景 *.skp 2022 导入 SketchUp 文件(.SKP 格式,SketchUp 2020 或更低版本)时,Visualize 可提取几何体、颜色信息和纹理。 所有纹理将保存在一个单独文件夹中,而原始 SketchUp 文件则保留在原始位置。
  Solid Edge® *.par*.asm*.psm V18 - SE 2022 Visualize 可识别导入的 Solid Edge .PAR.ASM.PSM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  SOLIDWORKS 零件 *.SLDPRT 版本最高与 Visualize 相同
  SOLIDWORKS 装配体 *.SLDASM 版本最高与 Visualize 相同
  STEP 场景 *.stp*.step 标准 Visualize 可识别导入的 .STEP 文件内的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  STL *.stl 标准 Visualize 可识别导入的 STL (.STL) 文件中的几何体信息。 几何体中的所有单个颜色或对象会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  通用 3D *.u3d 标准 Visualize 可识别导入的 .U3D 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
  通用场景描述 (USD) *.usdz 标准
  VDA-FS *.vda 1.0 - 2.0 Visualize 可识别导入的 VDA-FS (.VDA) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。
