创建零件或装配体时,您可以选择 Z-向上方向的模板。
创建零件时,您可以选择 Y-向上或 Z-向上,然后在模板上构建。在早期版本中,SOLIDWORKS 仅有默认的 Y-向上方向。
Y-向上和 Z-向上的方向设置仅可用于 SOLIDWORKS 创建的默认模板。
您可以在创建新的 SOLIDWORKS 文档时指定 SOLIDWORKS 默认的 Z-向上模板。
完成新安装后,您可以在单位和尺寸标准对话框中指定默认方向。
要在创建新的 SOLIDWORKS 文档时指定 Z-向上模板:
- 请单击新建
(标准工具栏),或单击。
- 在对话框中:
- 选择文档类型,如零件或装配体。
- 指定选项:
- Y-向上。Y 轴指向上方。
- Z-向上。Z 轴指向上方。
- 单击确定。
要在单位和尺寸标准对话框中指定 Z-向上模板:
- 访问单位和尺寸标准对话框:
- 在图形窗口右下角的状态栏中单击 IPS。
- 指定以下单位:
- MKS(米、千克、秒)
- CGS(厘米、克、秒)
- MMG(毫米、克、秒)
- IPS(英寸、磅、秒)
- 单击编辑文档单位...。
- 在单位和尺寸对话框的方向下,指定一个选项:
- Y-向上。Y 轴指向上方。
- Z-向上。Z 轴指向上方。
- 单击确定。
