隱藏目錄
關於 Composer 檔案類型
Composer 有數種原始檔案類型。
此頁面內容包括:
Composer 檔案類型
下表說明用來處理及共用 Composer 文件的數種檔案類型。
Composer 檔案類型 說明
SMG (.smg) 預設檔案類型。包含所有屬性、幾何、視圖與動畫資訊的單一檔案。
提示: .smg 檔案是包含渲染全景所需之 .smgXml.smgGeom.smgOutlines 與其他檔案的封存檔案。您可以使用 WinRAR ® 檢視及解壓縮檔案內容。將 .smg 檔案重新命名為 .rar 副檔名。
套件 (.exe)
包含下列內容的可自動執行檔:
  • .smg 檔案
  • Composer Player 可執行檔
使用套件來將模型散佈給可能未安裝 Composer 或 Composer Player 的使用者。開啟套件檔案 (.exe) 執行 Composer Player 並載入 Composer 資料。
註: 套件並未隨附 Composer Player 文件。請在線上存取文件。
提示: 您可以使用 WinRAR 檢視及解壓縮套件檔案的內容。重新命名 .exe 檔案,使其副檔名為 .rar
產品 (.smgXml) 由所有 .smg 零組件構成的多檔案格式:
  • .smgXml - 包含組合件結構的 XML 檔案。它表示全景項目的位置、視埠的屬性等。
    開啟 .smgXml 檔案以載入完整模型。
  • .smgGeom - 包含組合件幾何的二進位檔案。
  • .smgView - 包含視圖定義的 XML 檔案。
  • .smgSce - 包含方案 (動畫) 定義的 XML 檔案。
  • 視圖縮圖 - 顯示在「視圖」窗格中的 JPG 影像。
.smgGeom.smgView.smgSce 檔案都必須具有與 .smgXml 檔案相同的名稱。
提示: 為了達到更大的彈性,請使用 Composer 專案而非單獨使用 Composer 產品。
專案 (.smgProj) 由一或多個 Composer 產品檔案與一個專案 (.smgProj) 檔案構成的多檔案格式。.smgProj 檔案是參考構成專案之頂層 .smgXml.smgView.smgSce 檔案的 XML 檔案。
  • .smgXml.smgView.smgSce 檔案可以是任何名稱,並位於任何資料夾中。
  • .smgXml.smgGeom 檔案的名稱必須相同,且位於相同資料夾中。
專案會將您的 Composer 檔案組織為資料夾,並讓您共用參考。例如,兩個專案可以共用相同 .smgXml.smgGeom.smgView 檔案,但有不同的 .smgSce 檔案。即使您沒有主組合件檔案,專案也可讓您輸入多個子組合件。
完全粉碎 具有多個 .smgXml.smgGeom 檔案的 Composer 產品。
註: 其他所有 Composer 格式在一個 (.smg.exe) 或兩個 (.smgXml.smgGeom) 檔案中包含幾何與結構資訊,並且稱為整合型檔案類型。在完全粉碎的格式中:
  • 主組合件與每個子組合件都有一個 .smgXml 檔案,其中包含中立屬性、組合件階層及其零件位置。它也包含對於所有零件的參考。
  • 每個零件都有一個 .smgXml.smgGeom 檔案。
完全粉碎的組合件有幾個優點:
  • 組合件會根據參考載入其所有零件。組合件沒有幾何檔案。這會使主組合件的檔案大小保持較小,並讓您在多個組合件中重複使用零件。
  • 您可以視需要載入組合件零件,而非在您開啟它時載入完整組合件。如需詳細資訊,請參閱「開啟舊檔」對話方塊與在顯示情形上載入指令中的專案 > 幾何選項。若要載入零件,請用滑鼠右鍵按一下「組合件」樹狀結構中的零件,並按一下產品 > 載入產品
  • 您可用不同的細節程度載入零件。如果您用一個以上的細節程度產生了您的完全粉碎的組合件,則可在「開啟舊檔」對話方塊中選擇細節程度。
  • 您可以執行增量更新。由於零件會根據參考載入,因此您只能更新已變更的零件。
使用完全粉碎的組合件時,您必須留意下列要點:
  • 您無法從 Composer 產生完全粉碎的檔案。請使用 Sync。
  • 請使用檔案 > 新專案產生專案,而不要使用另存新檔。由於 Composer 量測全景項目、動畫定點與其他編寫內容都儲存在頂層專案組合件中,如果您使用另存新檔 產生專案,然後在 Sync 中重新平移頂層 CAD 組合件,就會遺失該內容。
  • 完全粉碎的組合件會參考其零件最後一次儲存的模型組態。如果組合件使用單一零件的多個模型組態,就會顯示零件所有副本最後一次儲存的模型組態。因此,當在完全粉碎模式下轉換 (從 Sync) 的組合件包含具有不同模型組態之相同零件的多個副本時,您會得到不正確的結果。
  • 您無法在完全粉碎的組合件中變更零件的中立屬性,因為零件是根據參考載入至組合件中的。若要變更零件的中立屬性,請在它自己的視窗中開啟零件。
  • 當您修改子組合件,例如加入/移除組合件群組或合併/爆炸全景項目時,會破壞完全粉碎的結構。所有關聯結構分支都會儲存在頂層組合件檔案中。
  • 復原破壞完全粉碎結構的操作並不會還原完全粉碎的結構。
每種檔案類型的優點
下表說明每種 Composer 檔案類型提供的優點。
優點 SMG (.smg) 套件 (.exe) 產品 (.smgXml) 專案 (.smgProj)
最少檔案數 X X
包括 Composer Player X
可以編輯 XML X X
單獨的產品、方案與視圖檔案 X X
產品、方案與視圖檔案可能位於不同的資料夾中 X
頁面:   關於 Composer 檔案類型
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
