隱藏目錄
管理圖層
使用 Layer 指令來建立新圖層、設定使用中的圖層,以及指定圖層屬性和行為。
指令可開啟圖層管理員選單。
有關圖層的基本資訊,請參閱管理帶有圖層的工程圖
要存取「圖層管理員」選單:
  • 執行下列動作之一:
    • 在功能表上按一下格式 >圖層
    • 在功能區上按一下首頁 > 圖層 > 圖層管理員
    • 在指令提示中鍵入 Layer
產生圖層
您可以在任何時間產生新的圖層。為了提高效率,建議您提前計畫圖層。
您也可以產生一開始就會在配置圖頁所有現有視埠中凍結的圖層。此選項位於模型和配置圖頁上。
若要產生新圖層,請執行下列動作:
  1. 圖層管理員選單上,按一下新增
  2. 鍵入一個圖層名稱,然後按 Enter 鍵。
注意:如果您要產生的新圖層,其屬性與現有圖層相仿,請在圖層管理員中選擇該圖層,然後按一下新增。接著只要變更那些您希望不一樣的屬性即可。
要在配置圖頁上產生一開始會在全部現有視埠中凍結的圖層:
  1. 圖層管理員選單上,按一下新增 - VP 凍結
注意:如果您選擇只在某些視埠中將它解凍,或者如果您只要在模型中使用該圖層,建議您產生會在所有現有視埠中凍結的新圖層。
刪除圖層
您可以刪除未使用的圖層。
要刪除圖層:
  1. 圖層管理員選單中選取圖層。
  2. 按一下刪除
    狀態改成 時,圖層就會標示為準備刪除。
  3. 重複步驟 2 刪除其他圖層。
  4. 按一下確定
    被標示為刪除的圖層將會清除。
注意:您不可以刪除包含圖元、使用中圖層、圖層 0,或參考工程圖之相關圖層的圖層。
設定使用中的圖層
其中一個圖層必須是使用中圖層。
設定使用中的圖層:
  1. 圖層管理員選單中選取圖層。
  2. 按一下啟動
    - 或 -
    在您希望成為使用中圖層的狀態儲存格上連按兩下。
    狀態就會改為
套用圖層狀態
您可以儲存、恢復及管理圖層狀態。圖層狀態是目前圖層設定的快照。
若要套用圖層狀態,請執行下列動作:
  1. 圖層管理員選單中,按一下圖層狀態
  2. 圖層狀態對話方塊中,儲存、恢復及管理圖層狀態。
注意:在與圖層管理員無關的情況下,您可以使用 LayerState 指令來儲存及恢復圖層。
預覽圖層選擇
您可以逐一或依指定的圖層組快速預覽圖層內容。此功能可讓您檢查圖元所在的圖層。
若要預覽圖層選擇:
  • 圖層管理員選單中,按一下圖層預覽
    已關閉的圖層會顯示在圖面中及圖層清單的灰色列中。
    如果您按一下清單中的圖層名稱,即會停用所有其他圖層,除非您事先指定要在圖層預覽中顯示的特定圖層。
    按一下滑鼠右鍵,然後選擇保留選擇,以此方式標示的圖層將保留,繼續在預覽中顯示。
    按一下滑鼠右鍵,然後選擇隔離所選圖層,以開啟所有選擇的圖層,並關閉所有其他圖層。這並不會結束預覽模式。
若要取消圖層預覽:
  • 圖層管理員選單中,再按一下圖層預覽
注意:在與圖層管理員無關的情況下,您可以使用 LayerPreview 指令來預覽指定的圖層。
搜尋圖層
在擁有許多圖層的工程圖中,如果您知道部份名稱,可以搜尋特定的圖層。此功能也可讓您減少圖層清單中顯示的圖層組 (鍵入 * 以顯示所有圖層)。
要搜尋圖層:
  • 濾器表達式方塊中鍵入萬用字元 (? 代表單一字元,* 代表字元字串),以列出符合條件的圖層名稱。
    例如,鍵入 "e*" 將會顯示開頭為 "e" 的所有圖層,鍵入 "*detail" 將會顯示名稱結尾為 "detail" 的所有圖層。
您可以使用以下萬用字元:
萬用字元 意義 範例
* (星號) 代表任何字串,可置於搜尋字串中的任何位置 2D* 會列出所有以 2D 開頭的圖層名稱
? (問號) 代表任何單一字元 ?BC 代表 ABC、BBC、CBC 等依此類推。
~ (波浪符號) 代表指定內容以外的任何內容 ~*XY* 代表所有不含 XY 的圖層名稱
# (井字號) 代表任何數字 #D 可代表 2D、3D、4D 等。
@ (小老鼠符號) 代表任何字母字元
. (點) 符合任何非字母字元
` (反向引號) 代表與引號後面完全相同的內容 `~XY 代表 ~XY
[] 代表任何一個被圈住的字元  [AB]C 代表 AC 和 BC
[~] 代表任何未被圈住的字元 [~AB]C 可代表 XC,但 AC 則否
重新命名圖層
您可以變更現有圖層的名稱。
要重新命名圖層:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下要重新命名的圖層的名稱儲存格。
  2. 鍵入新名稱,然後按 Enter 鍵。
存取圖層選項
  • 圖層管理員選單上,按一下選項按鈕。
    選項對話方塊中,使用者偏好頁面會開啟,同時圖層會展開。
設定圖層屬性
您可以為圖層設定下列屬性:線條色彩、線條樣式、線寬、透明、列印樣式和描述。
線條色彩
當您開始新的工程圖時,會自動指定新的圖層為白色。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的色彩。
您在圖層中繪製的圖元會以指定的圖層色彩顯示,但是那些被您直接指定線條色彩的圖元除外 (請參閱:設定線條色彩)。
要設定圖層線條色彩:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要變更的線條色彩儲存格。
  2. 選擇一種線條色彩,或選擇指定色彩以取得更多色彩。
    隨後便會設定圖層的線條色彩。變更色彩之後,圖層上所有指定以依圖層色彩繪製的圖元草圖,都會以變更後的色彩顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層色彩以外的色彩繪製,則該圖元不受影響。
線條樣式
當您開始新的工程圖時,新圖層會自動被指定連續線條樣式。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的線條樣式。
您在圖層中繪製的圖元,會以指定的線條樣式顯示,但是那些被您直接指定線條樣式的圖元除外 (請參閱:載入與設定線條樣式)。
要設定圖層線條樣式:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要變更的線條樣式儲存格。
  2. 選擇一種線條樣式或選擇其他,在線條樣式對話方塊中載入新的線條樣式。
    隨後便會設定圖層的線條樣式。變更線條樣式之後,圖層上所有指定以依圖層線條樣式繪製的圖元草圖,都會以變更後的線條樣式顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層線條樣式以外的線條樣式繪製,則該圖元不受影響。
線寬
當您開始新的工程圖時,新圖層會自動被指定預設的線寬。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的線寬。
您在圖層中繪製的圖元,會以指定的線寬顯示,但是那些被您直接指定線寬的圖元除外 (請參閱:設定使用中的線寬)。
要設定圖層線寬:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要變更的線寬儲存格。
  2. 選擇一種線寬。
    隨後便會設定圖層的線寬。當您變更線寬時,圖層上所有指定以依圖層線寬繪製的圖元草圖,將會以變更後的線寬顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層線寬以外的線寬繪製,則該圖元不受影響。
透明
您可以指定特定圖層的透明程度。當您開始新的工程圖時,新圖層會自動設為不透明。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的透明度。
您在圖層中繪製的圖元,會以指定的透明度顯示,但是那些被您直接指定透明度的圖元除外。
設定圖層透明度:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要變更的透明儲存格。
  2. 指定一個介於 0 和 90 之間的值,0% 代表無透明度 (不透明)。
    已設定圖層的透明度。變更透明度時,您在圖層上產生且將透明度指定為依圖層的所有圖元都會以指定的透明度顯示。您在圖層上以依圖層以外的透明度產生的圖元都不會受到影響。
列印樣式
您可以指定是否要使用個別的列印樣式,來列印特定圖層的內容。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的列印樣式。
您在圖層中繪製的圖元,會以指定的列印樣式顯示,但是那些被您直接指定列印樣式的圖元除外。
設定圖層列印樣式:
只有當工程圖使用命名的列印樣式 (.stb 檔案),而非色彩相關的列印樣式 (.ctb 檔案) 時,列印樣式才有效。您可以在工具 > 選項 > 系統選項 > 列印 > 預設設定 > 預設類型中,設定命名的列印樣式。
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要變更的列印樣式儲存格。
  2. 選擇一個列印樣式或選擇其他,在列印樣式對話方塊中載入新的列印樣式。
描述
您可以選擇加入每一個圖層的描述。
要新增圖層描述:
  1. 圖層管理員選單中,連按兩下您要新增的描述儲存格。
  2. 輸入一段描述,然後按 Enter 鍵。
控制圖層屬性表格中的欄顯示
您可以指定在圖層屬性表格中顯示哪些欄,並變更欄位順序及欄大小。
用右鍵按一下圖層屬性表格的標頭行,即會顯示含有下列選項的內文功能表:
選項 描述
Customize 顯示自訂圖層欄對話方塊。您可以執行下列操作:
  • 指定顯示或隱藏欄
  • 變更欄位順序
將所有欄最大化 變更所有欄的寬度以配合欄表頭和儲存格內容
將欄最大化 變更指定欄的寬度以配合欄表頭和儲存格內容
將所有欄最佳化 變更所有欄的寬度以配合儲存格內容
將欄最佳化 變更指定欄的寬度以配合儲存格內容
重設(T) 以預設大小顯示所有欄
若要顯示或隱藏欄:
  1. 圖層管理員選單上,用右鍵按一下屬性表格標頭並指定自訂
  2. 圖層欄自訂對話方塊中,啟用顯示欄。
    注意:按一下全部清除可取消選擇,按一下全選則可選擇所有欄。
  3. 按一下確定
若要變更欄位順序:
  2. 圖層欄自訂對話方塊中,使用下列按鈕設定欄位順序:
    • 上移。在欄清單中將所選欄往上移動。
    • 下移。在欄清單將所選欄往下移動。
控制圖層的行為
您可以顯示和隱藏、凍結和解凍、鎖定和解除鎖定圖層。您可以決定是否要列印或繪製圖層。
您也可以預先定義在配置圖頁上新視埠中的圖層是要凍結還是解凍。
顯示與隱藏圖層
當圖層顯示時,將可以看見圖層中的圖元。隱藏圖層中的圖元不會顯示。
顯示或隱藏圖層:
  • 圖層管理員選單中,按一下您要變更的顯示儲存格中的圖示。
    綠色的點 代表顯示。灰色的點  表示隱藏。
凍結與解凍圖層
凍結與解凍控制圖層的顯示狀態以及是否可以編輯圖層。
當圖層被凍結時,其圖元會受到保護而隱藏起來。與關閉圖層中的圖元不同的是,在重新計算工程圖時,已凍結圖層中的圖元將會被忽略。解凍圖層中的圖元將不再受保護,並將可見。
  您不能夠凍結使用中的圖層。
凍結或解凍圖層:
  • 圖層管理員選單中,按一下您要變更的已凍結儲存格中的圖示。
    雪花符號 代表已凍結。水符號  表示已解凍。
鎖定和解除鎖定圖層
當圖層被鎖定時,您不能夠編輯該圖層上的圖元。您可以編輯已解除鎖定圖層的圖元。
  當鎖定使用中的圖層時,您可以產生 (但是不能修改) 圖層中的圖元。
鎖定和解除鎖定圖層:
  • 圖層管理員選單中,按一下您要變更的鎖定儲存格中的圖示。
    關閉的鎖 代表已鎖定。打開的鎖  表示已解除鎖定。
列印圖層
您可以決定是否要列印或繪製圖層。如果您關閉圖層中的列印功能,則圖層中的圖元將仍然會顯示。
不論列印設定的內容為何,隱藏或凍結的圖層都不會列印。
指定是否列印圖層:
  • 圖層管理員選單中,按一下您要變更的列印儲存格中的圖示。
    印表機圖示 代表列印。被刪除的印表機圖示  表示不要列印。
凍結配置圖頁上新視埠中的圖層
您可以預先定義要凍結還是解凍配置圖頁上新視埠中的圖層。
凍結所有新視埠中的特定圖層,雖然會限制配置圖頁上所有新產生視埠中的那些圖層上的圖元顯示,但是不會影響現有視埠中的圖層行為和屬性。如果您事後產生一個需要顯示圖層的視埠,可以再變更該視埠的目前設定。
若要指定是否凍結新視埠中的圖層,請執行下列動作:
  • 圖層管理員選單中,按一下您要變更的新視埠儲存格中的圖示。
    這個符號代表已凍結。 這個符號代表已解凍。
為配置圖頁上的視埠指定圖層屬性取代
您可以在配置圖頁上的視埠中,額外使用某些特定的圖層設定。
這些設定也可以為配置圖頁本身指定。圖頁本身也被視為配置模式的視埠。
特定視埠中的變更,會取代模型中的圖層設定。
在配置圖頁上,圖層管理員會額外出現以下幾欄供使用中的視埠使用:
  • 使用中的視埠:只會凍結使用中配置視埠中的所選圖層。 這個符號代表已凍結。 這個符號代表已解凍。
  • VP 色彩:在使用中的視埠中,指定的線條色彩會用於所選圖層上的圖元。
  • VP 線條樣式:在使用中的視埠中,指定的線條樣式會用於所選圖層上的圖元。
  • VP 線寬:在使用中的視埠中,指定的線寬會用於所選圖層上的圖元。
  • VP 透明度:在使用中的視埠中,指定的透明程度會用於所選圖層上的圖元。
  • VP 列印樣式:在使用中的視埠中,指定的列印樣式會用於所選圖層上的圖元。
注意:如果視埠中的設定,與模型中之圖層的預設設定不同,則會在圖層清單中強調顯示對應的儲存格。
套用群組和屬性濾器
您可以產生包含指定圖層的濾器。以這種方式組合圖層可建立群組濾器。
以下是預先定義的圖層群組濾器:
  • 所有。在目前的工程圖中將所有圖層分組。
  • 所有非參考圖層。將所有未參考外部參考工程圖的圖層建立群組。
  • 所有使用的圖層。針對目前工程圖圖元繪製所在的所有圖層建立群組。
  • 參考。將所有受其他工程圖參考的圖層建立群組。將外部參考附加至工程圖時,即會自動產生參考濾器。
    您可以在參考工程圖的所有圖層上恢復單一取代屬性或所有屬性取代。內文功能表提供所有必要選項。
  • 視埠取代。對目前配置視埠中含有屬性取代的所有圖層進行分組。
  • 參考取代。對受另一個含有圖層屬性取代的工程圖所參考的所有圖層進行分組。
如果是新的圖層群組,請將這些圖層從圖層清單中拖曳到群組名稱以加入它們。
您也可以建立屬性濾器,將圖層清單縮小至含指定屬性和設定的圖層。例如,您可以將圖層清單限制為凍結或鎖定的圖層。
要產生圖層群組濾器並為其指定圖層:
  1. 圖層管理員選單中,展開圖層濾器面板。
  2. 編輯圖層濾器區段的樹狀檢視中,按一下您想要在其中產生新濾器的節點。
  3. 用右鍵按一下新群組濾器
    新濾器便會加入樹狀檢視中。濾器所在層級位於樹狀檢視所選項目的下方,如此您將能夠建立階層式的圖層濾器結構。
  4. 連按兩下新濾器,然後輸入濾器的名稱。
  5. 從圖層清單中選擇一個或多個圖層,將它們拖曳至濾器樹狀檢視中您所建立的濾器名稱上。
要產生圖層屬性濾器並為其指定圖層:
  3. 用右鍵按一下新屬性濾器
  4. 按一下新濾器名稱,隨即會開啟圖層屬性濾器對話方塊。
  5. 在對話方塊的屬性區域中,設定可定義濾器的屬性。
  6. 或者,按一下新增列,以新增具不同屬性組的其他列。
    按一下刪除列,以刪除屬性準則的列。
  7. 從圖層清單中選擇一個或多個圖層,將它們拖曳至濾器樹狀檢視中您所建立的濾器名稱上。
要刪除濾器:
  1. 圖層管理員選單中,按一下編輯濾器
  2. 選擇要刪除的濾器,然後按一下刪除
  3. 按一下關閉
若要顯示符合濾器準則的圖層,請執行下列動作:
  • 在濾器樹狀檢視中,選擇一個圖層濾器名稱。
    圖層管理員的圖層清單,便會縮減至符合所選濾器準則的圖層。
若要重設參考圖層屬性:
  2. 編輯圖層濾器區段的樹狀檢視中,展開參考
  3. 用右鍵按一下您要重設屬性的參考工程圖節點,然後按一下重設參考圖層屬性
    功能表會顯示您可以恢復其值的所有屬性。
  4. 選擇全部重設選項。
    - 或 -
    選擇您要重設其值的屬性。
濾器內文功能表
用右鍵按一下濾器樹狀檢視中的節點即會顯示內文功能表,以及可套用至所選濾器的指令,所選濾器包括所有所有使用的圖層濾器。
顯示狀態
控制所選濾器中圖層的顯示狀態。
鎖定
控制所選濾器中圖層的鎖定狀態。
重設參考圖層屬性
從指定的參考工程圖恢復圖層的屬性。您可以恢復所有屬性,或只恢復一個屬性。在參考圖層群組濾器中的參考工程圖名稱上按一下滑鼠右鍵,即會顯示含有所有圖層屬性 (例如,顯示、凍結、鎖定等) 的功能表。
新屬性濾器
顯示圖層濾器屬性對話方塊。您可藉由指定一組圖層屬性,例如線條色彩、線條樣式、線寬和列印樣式,即可產生新的圖層屬性濾器。
新增群組濾器
產生具有指定名稱的新圖層群組濾器。若要將圖層新增至群組,請將圖層從圖層清單拖曳到新圖層群組。
注意:在樹狀檢視中選擇圖層濾器會顯示圖層清單。
轉換為群組濾器
依據選擇的圖層屬性濾器,產生圖層群組濾器。
刪除濾器
刪除選擇的圖層屬性濾器。您不能刪除預先定義的濾器。
重新命名濾器
重新命名選擇的圖層屬性濾器。
屬性
顯示圖層屬性濾器對話方塊。您可以修改指定的圖層屬性濾器的設定。
指定圖層
在指定的群組濾器中,您可以加入或取代圖層。
  • 加入。將圖層加入至從圖面選擇的圖元其所指定的群組濾器。
  • 取代。使用在工程圖中所選物件的圖層來取代所選圖層群組濾器的圖層。
設定顯示選項
您可以額外設定其他顯示選項:
  • 反轉濾器:可顯示所有符合所選濾器名稱之反向準則的圖層。
  • 顯示使用中狀態:會以白色圖層圖示標記狀態清單中所有未使用的圖層。此圖示會從 變成 。如果大型工程圖有許多圖層,為了改善效能,您可以在圖層管理員中清除此選項。
  • 套用目前的濾器至圖層工具列:可反映圖層工具列的圖層清單中,圖層管理員的使用中濾器。
存取方式
指令:Layer
功能表:格式 > 圖層
功能區:首頁 > 圖層 > 圖層管理員
頁面:   管理圖層
Web 式說明內容版本: 2025 SP03
