隱藏目錄
關於材料
您可以使用 BIM 材料控制從 BIM 模型產生之工程圖圖元的圖形外觀。
此軟體提供「材料庫」。「材料庫」的材料會指定軟體用來顯示 BIM 圖元的圖形樣式。每種材料會都為各個 BIM 圖元指定了剖面切割和表面的圖形樣式屬性。
每種材料的圖形樣式指定:
  • 剖面線屬性,例如名稱、比例、旋轉和線寬
  • 邊線和邊界線寬和色彩、
  • 塗彩與透明度
注意:您無法新增、移除或編輯 BIM 材料庫內的可用材料。
產生或重新整理 BIM 工程圖時,CAD 軟體中定義的材料樣式會區分每個圖元的剖面區段與表面,顯示合適的圖形呈現方式。對於相同的材料,表面呈現方式通常使用比剖面呈現方式更細的線寬,並使用不同的剖面線複製排列,或是不使用剖面線。
例如,如果工程圖的剖切平面切穿 BIM 圖元,且在相同 BIM 圖元可見時沒有剖面線,但工程圖的剖切平面沒有交錯,工程圖會使用水泥剖面線複製排列 (AR-CONC) 顯示水泥材料的 BIM 圖元。
當您將 BIM 檔案載入至目前的 DWG 檔案時,也會載入可用的材料。對於每個 BIM 圖元,屬性選單中的材料屬性會顯示 BIM 檔案中指定的材料。
下列工具可讓您顯示 BIM 模型圖元的材料清單:
  • BIM 材料對應程式選單
  • BIM 多個零組件選單
相關主題
對應 BIM 材料
父主題
使用 BIM 材料
頁面:   關於材料
Web 式說明內容版本: 2025 SP04
