隱藏目錄
定義 BIM 設定
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
選項對話方塊的 BIM 設定頁面可讓您設定 BIM 指令與功能的喜好設定:
長度單位
您可以確定工程圖單位,以便自動縮放自 .ifc 和 .rvt 檔案輸入的 BIM 圖元幾何。本應用程式提供根據長度單位設定定義的範本。
若要設定 BIM 幾何輸入的長度單位:
  1. 執行下列動作之一:
    • 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
      按一下應用程式功能表 > 喜好設定 (或鍵入 Options)。
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
    • 按一下 BIM > BIM 設定 (或鍵入 BIMSettings)。
  2. 展開長度單位,然後從清單中選擇單位類型。
  3. 按一下確定
標註
標註符號會叫出其他已放在相同或其他圖頁上的工程圖。
軟體會自動填入工程圖標註符號中的工程圖頁和工程圖編號欄位。
若要設定標註選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開標註並設定:
    • 檔案名稱。指定包含標註圖塊的標註工程圖名稱。與應用程式一起提供的名為 callouts.dwg 的檔案分別位於 ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\ 下的安裝資料夾中。
    • 立面名稱。指定插入立面符號的圖塊名稱 (預設為 elevation)。
    • 平面名稱。指定插入平面符號的圖塊名稱 (預設為 plan)。
    • 剖面名稱。指定插入剖面符號的圖塊名稱 (預設為 section)。
    • 剖面其他名稱。指定插入其他剖面符號的圖塊名稱 (預設為 section_alt)。
    • 檢視標題圖塊。指定插入檢視標題圖塊符號的圖塊名稱。
    注意:名稱指定的圖塊必須包含在指定檔案中。每個圖塊都有插入圖塊時填入的特定圖塊屬性。
  3. 按一下確定
標籤屬性
標籤是您可以在 BIM 工程圖中用來識別 BIM 圖元的註記。標籤由圖塊組成,其中包含一或多個屬性。標籤會讀取及顯示加上標籤之 BIM 圖元的 BIM 屬性。
軟體提供了標籤庫,其中包含每個 BIM 圖元類別的一組預先定義的標籤。此外,您可以使用使用者定義的圖塊和圖塊屬性定義您自己的標籤。
若要設定標籤屬性選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開標籤屬性並設定:
    • 標準。指定使用符合 ANSI 還是 ISO 標準的標籤。應用程式提供兩種標準的標籤圖塊資料庫。
    • 忽略類型。若設定為標籤,軟體將嘗試從標籤圖塊中的屬性取得類型資訊。如果屬性中存在多種類型,您會收到警告訊息。選擇全部相符,忽略類型資訊。
    • 標籤的預設圖塊名稱。指定下列標籤類型的預設圖塊名稱:
      • 牆壁
      • Windows
      • 房間
      從對應下拉式清單中選擇圖塊名稱。
      注意:包含具有標籤圖塊之工程圖的資料夾在 BIM 設定對話方塊的路徑區段中定義。
  3. 按一下確定
路徑
您可以為 BIM 標籤庫和 BIM 專案工程圖設定特定資料夾。
若要指定 BIM 相關資料夾:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開路徑並設定:
    • 投影。可讓您指定 BIM 專案工程圖的預設資料夾。
  3. 按一下瀏覽,並瀏覽至新資料夾。
  4. 按一下確定
比例
您可以為 BIM 工程圖中自動產生的剖面線複製排列定義特定縮放係數。
若要指定剖面線複製排列比例:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開比例並設定:
    • 剖面線複製排列。在 BIM 工程圖中指定剖面線複製排列的縮放係數。
  3. 按一下確定
自動化
您可以使用 BIMAutoDrawings 指令,自動從 BIM 模型產生所有必要 2D 工程圖,例如平面、剖面與立面。從相同 BIM 模型中產生的每個工程圖都會儲存在個別的 .dwg 檔案中。BIM 工程圖會保留所有 BIM 資訊。此外,也會產生與 BIM 模型的連結。當有新版本的 BIM 模型時,您可以自動更新 BIM 工程圖。
若要設定 BIM 自動化選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開自動化並設定:
    • 發佈至 PDF。可讓您在儲存包含 BIM 模型的工程圖時,自動將 BIM 模型發佈至 PDF 檔案。
    • 自動濾器。可讓軟體開發人員定義 BIM 自動化程序的濾器表達式 (作為 Lisp 表達式)。如果輸入欄位保持空白,會使用僅結構內部濾器。
    • 自動範本。從下拉式清單中選擇範本工程圖,從 BIM 模型自動產生所有必要工程圖時,會使用此清單。您可以選擇多種 ISO 和 ANSI 格式 (橫向或直向)。
  3. 按一下確定
Sheet
隨著 BIM 專案演變,現有工程圖可能無法反映 BIM 模型的變更。
若要設定 BIM 圖頁選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開圖頁並設定:
    • 重新整理時啟用視埠大小更新。啟用時,應用程式會在重新整理 BIM 工程圖時更新視埠的大小。
  3. 按一下確定
外牆尺寸
您可以使用 BIMDimensionChain 指令為 BIM 圖元產生尺寸鏈。此指令會自動偵測 BIM 圖元上的適當尺寸點。或者,您也可以自動分組鏈內的尺寸,以清楚顯示開口和牆壁線段尺寸。
若要指定外牆尺寸的選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開外牆尺寸並設定:
    • 包含內牆點。啟動此選項可將內牆 (即不在建物外部的牆壁) 包含在尺寸鏈中。
    • 位置範本。從下拉式清單中選擇選項:最外部對正最外部指定將尺寸鏈放置在獨立於平面輪廓的一條直線上,而對正會根據輪廓的外框強制分開尺寸。
    • 結合尺寸。啟動此選項可確定為所有平行牆壁 (而非個別尺寸) 產生一個尺寸群組。
    • 與牆壁的距離下,選擇下列一項:
      • 絕對距離。指定浮點數以設定標註尺寸的牆壁與尺寸鏈之間的距離。
      • 連續距離。指定整數值,以決定詳述牆壁量測的堆疊尺寸鏈數。
  3. 按一下確定
分割工程圖模式
您可以指定將 BIM 工程圖分割為檢視視埠的方法。
如果 BIM 工程圖過大,無法以可用比例放在圖頁上,您可以將其分成較小的部分,並使用 BIMSplitDrawing 將每個部分放置在單獨的檢視視埠中。
若要指定將 BIM 工程圖分割為並排視圖的模式:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的 BIM 設定
  2. 展開分割工程圖模式並啟動下列其中一項:
    • 預設 。定義左下角的標準視埠。
    • 中心。定義置中視埠。
    • 擬合。視埠於工程圖範圍內擬合。
  3. 按一下確定
    注意:使用 BIMSplitDrawing 指令前,請先移除現有視埠。
 使用搜尋方塊,在選項對話方塊中搜尋項目。
存取方式
指令:BIMSettings 或 Options
功能表:BIM > 選項
功能表:應用程式功能表 > 喜好設定
功能區:BIM > 選項 > BIM 設定
頁面:   定義 BIM 設定
Web 式說明內容版本: 2025 SP04
